327 koiranpaska
327 koiranpaska
onko jollain tiatoo ton koiranpaskan korvaamisesta jollain oikeella tiivisteellä/stefalla.
eli kampuran takapään tiivistyksiä hämmästellään.
luultavasti joku nykyaikanen härpäke pitäs paremmin litkut sisällä.
327 koiranpaska
täytyy ilmeisesti tyytyä vanhaan teknolikiaan.
ei kannata sitten vitsailla läikistä pannun alla,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
327 koiranpaska
Jos joku "lakunauha-tiiviste" kyseessä, niin tuubitavarana jotain moottorisilikoniliimamassaa tilalle.
Todennäköisesti kyseessä kuitenkin joku monimutkaisempi rakenne, johon tuubitavara ei sovellu...
faikku66
327 koiranpaska
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Voortin 289 mottiin saatavana koiranpaskan korvaava kaksiosainen tiiviste.Piikki vaan pois urasta ja tämä uudempi kompinaatio tilalle.Mutta tuon Ramblerin 327 suhteen en kyllä tiedä onko samanlaista systeemia olemassa siihen.Kyllähän koiranpaskakin toimii,mutta tarkka asennuspituudesta.Ja pitikö sitä viel öljyssäkin "kyllästää" ennen asennusta?Ja ompa nähty sekin,että kampiakseli ottanut turpaansa kun tehty koiranpaskasta liian tiukka.
PetriN
327 koiranpaska
Viesti Kirjoittaja PetriN »
Liian tiukkaa paskaa :)
Kerran olen toisen koneen tiivisteestä hionut pienemmäksi toiseen koneeseen ja tarkka homma on. Herkästi tulee liian tiukka ja voi alkaa kuumenemaan. Ei kuitenkaan ollut muutakaan vaihtoehtoa.
327 koiranpaska
juu, kyllä tossa oli hyvät ohjeet tiiviste satsin mukana.
oikeen katkoterän veitsi ja "rakotulkki". miätin vaan jotain nyky aikasempaa tiivistys hommelia.
PetriN
327 koiranpaska
Niinhän miäkin miätin silloin, kun yhtä Isuzun konetta rakentelin, mutta esim. siihen ei keksinny/pystynny mitään muuta. Volvon koneissa oli taasen helppo koneistaa stefoille paikat, kun oli irrotettavat palikat molemmissa päissä konetta.
327 koiranpaska
Ymmärsinkö oikein että tää on joku kampuraa "laahaava" tiiviste? Tuo wanhempi Ramblerin V8 ei ole sillee tuttu joten pakko kysyä ;)
327 koiranpaska
Itseasiassa se koiranpaska on parempi tiiviste oikein tehtynä/asennettuna, kuin stefa on!!
327 koiranpaska
miks sä Jari käytät aina huutomerkkejä!! ::) ;D
mutjoo, aiheeseen, millä tapaa parempi?
