Wagoneer-75 virtalukko.
Saakos jostain uusia virtalukkoja,ei vanhassakaan mitään vikaa ole mutta ei ole avaimia,toimii jollain väkisin runtatulla gm-avaimella.
Se on sama lukko ku gemsussa.
NippeliTepolta saa ainakin...
Ei ollu Tepolla,tarvii kysellä SWTltä,mistäs kannattais ovenlukkoja kysellä?
Niin tätä ei ?
D1402B-VV61B 35€
Olivat loppu,ja ei ilmeisesti ole tilaamassa lisää.
Mulla on hyllyssä, eli tuo: http://www.jamant.fi/avainpesa-fsjcjxj-cro8120081k-p-1212.html , samoinkuin ovienlukkopesiä, tosin sarjoittamattomana: http://www.jamant.fi/lukkopesa-mopj8128289-p-1804.html , ja tarkemmin kun etsin, niin löytyy myös sarjaa, jossa on kaksi pesää sarjoitettuna ja kahdella avaimella!!
Löytyi SWTn hyllystä kummatkin.
Olihan mulla kysymyskin ,kuinkas ton virtalukon saa fiksusti irti.
Ratti pois, hammaskehä pois, vilkkuvimpaimien alta löytyy piiloreikä, josta pitää ohut alumiini kerros rikkoa ruuvarilla. Sitten vain patruuna ulos...
