virtaa laatikkoon
virtaa laatikkoon
noissa uudemmissa borgvarnereissa o sähkönen kick daun. onkoha jostain saatavilla katkasijaa joka kuulemma pitäs olla kaasupetaalin alla?
ScaliS
virtaa laatikkoon
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
mulla oli tuossa omassa siellä kaasuvivustossa tai oikeastaan tulipellissä se kytkin..kaitpa tuo sama minne laittaa ja eiköhän ihan tavan mikrokytkimellä saa toimimaan??
Raimo64
virtaa laatikkoon
Viesti Kirjoittaja Raimo64 »
Javessa kans tulipellissä, käsittääkseni on ihan "on/ off- katkasija"...
virtaa laatikkoon
ok ei muuta ku katkasin kauppaan.
virtaa laatikkoon
katkaisin on noissa kasimalleissa suoraan kaasupolkimessa kiinni jalkotilassa, eli se keppi on toisesta päästä hiukan pitempi ja sen vieressä on tommonen työntökatkaisin johon keppi osuu kun polkee petaalin pohjaan. ihan on off mallia tosiaankin. kuutosmalleissa katkaisin on vissiinkin kaasarivivustoissa?
virtaa laatikkoon
-69 Americaanossa (kuutoskoneella) katkaisija on kaasupolkimen rakenteissa.
virtaa laatikkoon
hmm. olisko tää sit kiinni vuosimallista eikä niinkään moottorista niinkun toi repair manual ehdottaa...? kuulostas ihan järkevältä että nuo M-4X ja M11B/M12 lootat olis 'uudemman mallisia, eli katkaisin polkimessa... ja vanhemmat M-3X ja M8/M10/yms katkaisin konehuoneessa... nooh, toiminta kuitenkin sama riippumatta siitä missä katkaisin on...? ;)
john
virtaa laatikkoon
Viesti Kirjoittaja john »
mulla oli yhessä autossa th400 laatikko ja siinä laitoin tollasen prätkän taka jarruvalo katkasijan kaasarin vivusta. se on sellanen veto katkasija tosi helppo laittaa.
