vetarista
Matador360
vetarista
elikkä vetarin päästä menny boorit ja hitsattu kiinni.Pitäis laittaa ehjää tilalle ja tuli mieleen jos teettäis yks osaiset.Onko kellään kokemusta Sorvaamo Karpiolasta,näyttäis tekevän tilauksesta.Muita vastaavia?
Missä malleissa samanmittaiset kuin -72 matadorissa ?
vetarista
Karpiola ei vaan osannu tehdä niitä spooreja joilla laippa lukittuu akseliin (aikoinaan tetetettiin mallin kanssa vastaavaan AMC20 -perään joka löytyy Jeepin CJ-7:n alta) ja laippaan erikseen teetetettiin kiilaurat (3kpl, yhden sijaan) samoin kuin siihen akseliin, toimi hetken sitten sutas kiilat ja laippa.....
vetarista
Eikös Jeepin 20:een saanut kiinteällä laipalla olevia vetareita jenkkilästä. Tuollaisen listan löysin noin pikaisesti etsittynä.
http://www.tellico4x4.com/index.php/cPath/2880_76_109
vetarista
Juuh, sellaiset siihen sitten loppujen lopuksi tilattiinkin....
vetarista
Eikös sellasia vähä aikaa sitten kaupattu overdrivessä ja kait tännekkin oli linkkitetty,Oli Oulun suunnalla
vetarista
Tossa kun Eaglen perää olen särkenyt huomasin, että siinä on kiila ja poorit yhdessä. Onkos muissa?
vetarista
Molemmat on. Booritushan ei oo kovin syvä,vaan pito perustuu suurimmaks osaks oikeeseen ja riittävään mutterin kireyteen. Kiila ei itessään paljoa kestä.
Matador360
vetarista
mites ,paassaako nuo heittämällä alle matadoriin,vai onko noissa mitoissa miten paljon eroa?
vetarista
No ainakin tuossa AMC20:sessä, mikä tuossa on työn alla, on eri mittaiset vetarit kuin Jeepin CJ-7:n vetarit (79/78 ja 74,5 senttiä (ekat mitat Ramblerin AMC20 O/V ja kolmas mitta Jeepin AMC20, en vaan muista kumpi puoli tuo on???))
vetarista
Ja mulla tuli semmoinen ihme vastaan, oli kax 20 perää, molempien piti olla Javelinista, toisen -69:stä ja toisen -72:sta, ihan niinku samanlaiset, mutta toisessa toinen akseli sentin pitempi! Eli tarkat mitat ja boorien lkm ennen tilausta!
