Rebelin sähköt
Rebelin sähköt
Ei kellää sattus olee 67vm rebelin sähkö kaaviota et sais jotenkin fiksut sähköt ja sen 800km pitkän johto hässäkän pois.. :-? :-?
Rebelin sähköt
En tiedä onko 68 samanlainen, mulla on TSM -68 vuodelta ja siinä on Rebelin kytkentäkaavio. Senhän vois skannata ja laittaa sulle tulemaan.
Rebelin sähköt
Ei niissä luulis hirveitä eroja olevan. Jos jossain vaiheessa onnistus laittaa ni olisin hyvinkin kiitollinen.
Rebelin sähköt
Pistä muuten toi sähkökaavio myös mulle niin nakkaan tonne Tech infoon seuraavaa kertaa varten myös ;) Netistä löytyy Americanin ja Javelinin kaaviot melko helposti mutta Rebeliä ei kävellyt kokonaisena vastaan (vaikka toi American onkin todella paljon samanlainen).
Niin ja jos konehuoneen sähköjä mietit modernistaa niin...
Tuommosen kaavion tein ton Hornet projektin yhteydessä jota käytin myös Rebeliin (ainoa ero on oikiasti etuvalojen määrä). Mulla on tosiaan Delco-Remyn laturi '80-luvun FSJ jeepistä ja tarvikkeena ostettu HEI jakaja. Kaavio sopii myös kutoskoneeseen jos nämä löytyy, tosin tällöin koneen molemmin puolin sähköt on peilikuvana koska akku on kuskinpuolella. Mainittakoon sekin että värit on alkuperäisiä, mutta vuosimallista riippuen niissä VOI olla eroja.
Jos käytät Motorolan orkkislaturia niin tässä on ihan hyvää faktaa:
http://theamcpages.com/chargesys.asp
Rebelin sähköt
Olikos mun TSM:ssä Rebel-kaavio vioittunut? ;D
Rebelin sähköt
Eroja '68/'69 oli aika paljon (piuhojen väreissä ja vedoissa), mut tohon '67:aan varmaan on '68 lähempänä. ;) Niin ja en mä sitä sun kirjasta tajunnut skannailla... :D
Rebelin sähköt
Joo, mä koitan scannata sen ja laittaa sähköpostiin. Osoitteet vain tarvitaan. Sitä ei tiedä mitä moskaa mä lopulta sinne sitten lähetän
Rebelin sähköt
kyl noistakin on jonninverran apua ku gm 305 laitettu keulalle mut oikeestaa tarviisin tietoo et miten ne johot on alunperin menny valoille ku näytti olevan vaan rosvoliittimiä ja sokeripaloja kojelaudan alla >:(
Rebelin sähköt
Noissa alkuperäisissä kytkentäkaavioissa pitäis aika hyvin kaikki sähköt olla, saitko postia ?
A-V:n osoite vielä puuttuu :)
