volvon d24 jeepin t14 3vaihdelootaan
Tuota tuota. Tähän ei ole kukaan muu yrittänyt vielä vastata joten mä sohaisen. En siis tiedä Volvoista juurikaan mitään, eli omat tiedot niiden osalta on ihan 'pojat kertoi' tasolla.
Tarkennuksena kuitenkin, kerrotko mistä wagoneerista on kyse ja millä tekniikalla son ollut?
Jos kyseessä on 1972+ laite niin Volvosta ei ymmärtääkseni sovi ainakaan kytkinkoppa suoraan, sillä tuona vuonna myös AMC:n kuutosten kaavelijako vaihtui kasia vastaavaksi.
Se yhteensopivuus mikä ON tiedossa on vanhan kuutosjaon (->1971 asti) yhteensopivuus Aisin-Warner laatikoiden kanssa, eli ymmärtääkseni tuo Volvossa (ja mm. Toyota Crowneissa) käytetty nelivaihteinen sopisi AMCn kuutoseen jossa tuo vanhempi kaavelijako....
Ja tuo Volvon D6 eli 2,4 litrainen diesel on vwaudin kone... Ja sehän on alunperin oikealle kallistettu kuin Mopen slantsix.
Itellä menossa volvon aski ramikkaan. Volvon laatikko on tossa mun systeemissä sovitettu ramikan kaaveliin. Sovitus vaatii soviterenkaan vaihteiston ja kaavelin väliin (kytkinakselin juuressa oleva luukku pienempi kuin kaavelin reikä) ja kytkinakselin päähän jatkopalan (akseli lyhyempi ja ohuempi päästään kuin ramikan kolmelovisessa), jotta akseli riittäisi silmälaakerille saakka. Levyn rihla oli muistaakseni sama, joten ramikan levy sopii. Myös kytkin haarukalle oli tehty kaavelin sisään jotain muutoksia.
Voisin yrittää kuvata noi muutokset, kun vaan kerkiän, jaksan, muistan jne.........
Multa saa tulla hakemaan tuollaisen Vulvan koneen sopivaan hintaan, vaikka koeyksilöksi. On kiinni autossa, joten voi käyttää... Eikä maksa paljoo...
Hepe, voisitko korjata Overdrivellä olevaa tietoa siitä, että laatikot ovat täysin identtisiä keskenään... (kuvia voisi laittaa) Taisi oll niin, että rattaat kolmivaihteisessa ovat samat, muttei muut osat.
mä epäilisin suuresti tuota rattaidenkaan vaihtuvuutta... aisin warner vs. borg warner...
Eli siis jos oikein ymmärsin tuo 2.4D ei ole volvon moottori, näinollen siinä ei olisi sama jako kytkinkopassa(?). Tällöin kyseinen moottori ei sovi kiinni Borg-Warnerin kytkinkoppaan.
En nyt oikein ymmärrä koko tarkoitustakaan, miksi ihmeessä pistää moinen ankkuri kunnon moottorin tilalle... ;)
lumiaura jeep wagoneeriin tarkoitus laittaa volvon 2.4 dsl kone
volvon ylivaihdelaatikon kytkinkoppa sopii suoraan, vai mitä?
onko boori sopiva eli mitä levyä voisi käyttää
Vastasiko joku tähän. Eli volvon dsl on jo itellä ja volvon kytkinkoppa ja t14 3v jeepin laatikko ja dana 20 jakis jeep wagoneerissa jossa dana 27 akseli edessä ja 44 takana
Jos sulla on jo noi kaikki osat niin luulen että sulla on kaikkein parhaat mahdollisuudet vastata itte itelles, senkun kokeilet.
