ALU vanteen kiillotuksesta
amc-72
Viesti Kirjoittaja amc-72 »
joo elikkä millä aineella tai koneellisesti saa alumiini vanteet kiiltäviksi  :-[
samanlaisista umpivanteista on kyse kuin AV autossa alla  ::)
hapottamalla kai noita on myös hyvä käsitellä jos on pahaksi menneet...? sen jälkeen riippuu kuinka innokas käsityöläinen olet... ;) tosi sissi käy pata-patalla (saippuavilla sama tuo mikä valmistaja) läpi vanteen sentti sentiltä, vähempi sissi vois kokeilla jotain näitä kiillotus/vahauskoneita krominpuhdistukseen tarkoitetuilla tahnoilla...?
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Karkeemmat menee ihan santapaperilla, siitä sitten hienommalla ja hienommalla paperilla eteenpäin.Lopuksi hiomatahnalla esim: Autosol merkki on laadukasta. Muitakin merkkejä toki löytyy
itte duunasin eka tonnisella vesihiomapaperilla, sen jälkeen patapataa. aikaa muistaakseni meni vanteeseeen ainaki pari tuntia jos ei enemmänki.
amc-72
vanteet ovat vain tummuneet ei syöpymiä tai hapettumia näkyviä havaittavissa
ehken jostain kohti saattais olla pinta lakkaus hilseillyt pois hiukan myöskin
CULMALA
Lakka tietenkin pitää saada ensin kaikki pois, maalinpoistoaineella aloitat projektin
