Ongelma: Grandin takalasin pyyhkijä
WeGe
Viesti Kirjoittaja WeGe »
On nyt taisteltu Grandin takapyyhkijän kanssa. Oma moottori oli jumissa, putsasin sen ja sain liikkumaan. Hetken toimi.
Jarilta (Jamant) löytyi purkuautosta edullinen moottori, joka sekin oli akselistaan jumissa. No sille pikku hoonaus ja luulin toimivan, mutta ei.
Tänään pääsin kokeilemaan vielä kolmatta moottoria. Ei vaan pyöri. 12V tulee liittimen yhteen nastaan, muihin ei mitään.
Onko jossain välillä joku ohjainboxi vai olisiko katkaisijassa vika?
Pesulaite toimii.
En ole vielä etsinyt sähkökuvia, v.....s on sen verran korkeella tasolla.
Viesti Kirjoittaja guru »
noin niiku yleisesti niin tuleeko se 12v kuormankanssa vai vaan haamuilee
käs tääkseni on kytketty niinkuin tuulilasin pyyhkiä eli 12v kärjille ja toinen 12v kun pistät katkasian päälle`?
WeGe, mulla olis yksi lisää, kiinnostaakos???
WeGe
Nyt täytyy selvittää ensteks onko vika kumminkin katkaisijassa vaiko jossain matkalla.
Sammy jo kaivoi sähkökaavion mulle ja jos ehdin, niin viikonloppuna taas jatkan tämän tutkimista.
