AMC v8 kärkijakaja 304,360 tai sytkäboxi
faikku66
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Kärkijakaja hakusessa,kaikenkuntoiset huomioidaan.Tai vaihtoehtoisesti ostetaan ehjä Prestoline järjettömän jakajan sytkäboxi.
joo multa varmaan löytyy parikin kärjellistä... pitäs ettiä romut läpi. sytkäboxejakin vissiin ainakin pari... mutta perstoliteä en pistäs mihinkään, ees ruohonleikkuriin..
faikku66
Ostin ton Jeepin kun halvalla sain.Kipinä hukassa ja eilen mittailin systeemit ja näyttäis että boxi pimee.Joo,ei jää Prestolite tuohonkaan moottoriin.
joo ellei se muovinen alipainekello hajoa niin se boxi on just se mikä sit hajoaa. ja kun mikään muu boxi ei sovellu niin... :P
Voin zoomailla tuolla Joulun jälkeen et jos osuis silmään...
Joskus aikoinaan US-partsilta ohimennen kysyin Prestoliten boxia.
Meinasivat, että jakajan kyljestä numeron perusteella "sovite" numero.
Että kaikki boxit ei sovi keskenään ristiin. Mutta en tiedä sitten, onko eroja??
Jätin suosiolla tilaamatta, ja laitoin Motocraftin.
faikku66
Tarve olisi vielä.Myös projektijakajat käy.
