67 American mittaristo
Speedo
Viesti Kirjoittaja Speedo »
Moro
67 Americanissa ei toimi lämpö eikä bensamittari. Löysin AMC forumilta oheisen kuvan 66 Americanin piirilevystä, missä sama ongelma ja oheinen diagnoosi
if your fuel and temp gauges don't work, it's probably the little box up in the left hand corner of the second picture. That is your IVR (instrument voltage regulator). I feeds about 5 volts to the fuel and temp gauges. Replace it.
67 mittaristo on siis tämännäköinen ja siinä on tuonnäköinen piirilevy. Eipä löydy regulaattoria siiitä, eikä mistää muualtakaan mittaristosta. Osaakohan joku kertoa miten tämän vuosimallin mittareiden jännitetasoa säädellään ja miten saada eloa viisareihin ??
t pekka
7805 tai 7905 regulaattori säätimeksi. Riippuu onko virta plussaa vai miinusta, mitä tarvitaan...
http://koti.utanet.fi/~mikaa/rami/tietoboxi/piirit.html
Tästä löytyy vinkkiä...
kuva: http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/aktiivikomponentit-ic-piirit-transistorit-regulaattorit-jalalliset/regulaattori-7805-5v-15a-to-220-109352
