AMC Pacer Orimattilassa.
Onko kyse siitä GM:n kasilla olevasta sinisestä laiteesta??
Sinisellä sisustalla joo
Nää on hieman makuasioita, mutta jokseenkin hiukan on suolasen olonen hinta vaikka hyväkuntoselta kuvissa näyttääkin.
Jos tekniikka olis esim. alkuperäinen 304cid V8 ja laite olis Suomen kilvissä niin tuolloin homma olis ihan eri juttu...
Siihen on varmaan tosi kiva vaihtaa jakajan kansi... ;D
Mitään en autosta tiedä ja silti pidän myös kalliina. Taitaa pitään kaikki muutkin, kun on ollut pirun kauan myynnissä.
Kone tietty vaikuttaa paljon arvoon (siis se mikä 350 se on), vaikka gm onkin.
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Uskon enemmän että sen muotoilu ja muutenkin tuon aikakauden amc tuotokset koetaan aliarvostettuina , jolloin tuo hintakin tuntuu aivan suolaiselta.
Itse arvostan taasen gm:n turvallista tekniikkaa johon löytyy osia edullisesti mistä vain :)
Njoo... Jos jatketaan makuasialinjalla... Ite oon päinvastaista mieltä. Jos vastaava motti oli muun merkkisessä saman aikakauden kopassa niin hinta olis pari tonnia. ;) Tsekkaa aspenit, piilofarmit jne. Vain museokilpiset tuon aikakauden edustajat (tai urheilu/muskelimallit) ovat 5000e hintaluokassa.
Sehän tossa on kun osia saa maitokaupasta ja motteja on joka oksalla niin tekniikan hinnaksi muodostuu alle tonni. Enkä mä sano etteikö tuo tekniikka olis todella hauska tossa kopassa mutta arvoa se ei nosta.
Niin no harvemmin vieras tekniikka vaikuttaa positiivisesti auton myyntiarvoon. Sitä kun ei koskaan tiedä miten tekniikka on naitettu koppaan tai missä kunnossa luovuttaja on ollut.
Mutta ei juupas eipäs väittelyssä sinänsä ole järkeä - voi olla että olet oikeassakin.
Nyt toi pyynti alkaa olla alueella, aiemmin toi muistaakseni oli kalliimpi. Mutta paljon riippuu tietenkin kunnosta, kuvat valehtelee aina. Äkkiä on 5 tonttua käytetty jos alkaa tollasta tuomaan vaikka jenkeistä.
Itsellä kiinnostus lopahtaa heti tohon tekniikkaan, mutta jollain muulla voi olla toisin ja en ala arvostelemaan muiden perversioita ;D. Jos tohon hintaan olis orggis kasipaceri kaupan niin olis varmaan jo myyty, mutta toisaalta niitä ei näy paljon kaupan tohon rahaan.
