XJ:n imusarjan vaihto
Miten on , saako XJ:n imusarjan tiivisteen vaihdettua purkamatta koko pakosarja/imusarjajuttua?
Siis raottamalla ja kikkailemalla sen sinne paikalleen koko läjä yhdessä nipussa...
Kertokee, niin pääsen pienimmän vaivan kautta...
Saa päästöt kohdilleen, kun imuvuoto lakkaa.
Ei saa, pitää ottaa molemmat pois...
Ihan kaikki kokonaan pois. Voi rähmä...
Piuhaa ja putkea on liiaksi...
Jos raottaisi ja suihkuttaisi VHT Copper Gasket Sprayta vaan väliin ja liimaisi sen vanhan? Ei taida vanha säilyä ehjänä...
Kyllä se täytyy irroittaa, vai meinasitko raottamalla saada kaavittua ne tiivistejämät pois kannesta ja sarjoista?? Jos sen kumminkin tekis kunnolla kerralla vai otatko ton Samin tavan käyttöön: on varaa tehdä kaksi kertaa, mutta ei varaa tehdä kerralla kunnolla  :D :D
Se kun on kumminkin sellainen neljän tunnin homma (ainakin 91-> malleissa, Renixisssä voi mennä vähän kauemmin), ainakin mulla menee  toi aika, kun vaihdan pakosarjan ja sama hommahan toi on...
Jeps... Viikonloppu varattu...
