232 venttiileistä
Matti
232 venttiileistä
Viesti Kirjoittaja Matti »
Mikä olisi sopiva venttiilin välys ? :-?
232 venttiileistä
hydraulit hoitaa välykset.
Matti
232 venttiileistä
Rallattaa pirusti vieläkin vaikka edellinen on vaihtanut nostajat ja huuhdellut koneen , minä huuhtelin koneen ( tuli pikistä muhjua silti ) , vai onko se enemmän ominaisuus kun americaanokin raksutti kuin volvo ?
232 venttiileistä
Kyllä kunnossa oleva rämpylän kutonen käy kuiskaten ilman mekaanisia ääniä. Jossain siis välyksiä ja tai huono voitelu.
Matti
232 venttiileistä
kuulostaa just siltä että venttiili kantaa , siksi olisin kokeillut säätää ne mutta jos hydraulisesti toimivat välysten säädöt niin huonompi homma.
232 venttiileistä
Ovat varmaan jääneet pohjaan jumiin... vanhuuttaan tai sen huuhtelun aikana.
faikku66
232 venttiileistä
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Onkos tarkistettu,että keinuvipuakselin öljyreiät ovat oikeeseen suuntaan.Jonkin sortin rallatusta lähtee sieltäkin jos öljyreiät väärään suuntaan.Mites öljynpaine,voi rallattaa nostimet jos ei painetta tarpeeksi.
Matti
232 venttiileistä
vanhuuttaan ne ei voi rallattaa kun uudet ellei sitten ole väärin asennusvaiheessa laitettu. tuo keinuvipuakselipitää tarkistaa.
miten se kuuluisi olla ?
öljynpainetta en ole mitannut mutta öljyvalon perusteella ei ongelmaa luulisi olevan , eli palaa vain kun ei käynnissä.
232 venttiileistä
Valo ei aina kerro totuutta ;)
Pienkin paine riittää voitelemaan, mutta joskus se pieni paine ei välttämäti riitä nostajille.
En nyt tiedä sanoa näiden AMC tuotteiden antureiden painearvoja, tai minkälainen anturi siellä sinulla on paikoillaan.
Mutta joskus oli puhetta yhden kaverin kanssa, yhdessä asia yhteydessä, että esim. Toyota Corolla (tarkempi vuosimalli??, en muista), sammutti valon jo 0,3 barin paneessa, eli käytännössä melko mitätön paine...
Matti
232 venttiileistä
Täytyy mitata paine niin sittenhän tuo selviää sekin.
Vähän kyllä näyttää ettei tuo asia selviä nostamatta kiuasta pois keulilta >:( joten saa rallattaa tämän kauden tai niinpitkään kunnes joku porsii
