Willyksen kaasupedaali ja puhallin
Tarttis Willykseen kaasupolkimen ja siihen kuuluvia vipuja tuohon Jeepsteriin...
Tuossa kun oli ihan jonkun muun auton kummallinen poljin ja systeemi.
Ja sitten noissahan on ollut jonkinlainen puhallin/lämppäri. Sekin puuttuu kokonaan. Millaisia noista on löytynyt?
En tiedä jeepsterin lämppäristä, mut siinä nelivetosessa STW:ssä oli kenno ja puhallin kotelossa mut tossa takavetosessa jäähdyttäjältä lämmintä ilmaa ohjaamoon tuova systeemi. Epäilen, et tossa sun vehkeesä ei oo ollu lämppäriä välttämättä ollenkaan.
Jeepsterissä on lasille suutin, jossa näkyi olleen kiinni joku putki. Tosin jalkatilassa ei ollut jäljellä yhtään mitään, mikä olisi osunut puuttuvan putken päähän.
Ilmakauhan alapuolella ei taida olla mitään... ilma vaan tulee kabiiniin, jos luukku on auki?
Lämppärinä on näköjään joissakin ollut tuo wagonin boxi. mutta pelkkä puhallin on varmaan piilossa tuolla korkeammalla...
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
No, kaasupoljin kiinnikkeinee löytyy.
Siihen kii tuleva tankokin on, mut 4 cyl koneelle...
Tuo poljin ja tanko saapi olla mistä Willys versiosta vaan, kunhan pääsee konehuoneen puolelle... Siellä sitten voi viritellä...
Lämppäriä en välttämäti tarvitse, mutta puhallin olisi POP...
Salapoliisityön jälkeen selkis, että tuossahan on ollut tuommoinen lämppäri...
Reijät on oikeissa paikoissa...
Onkos tullut tommosta laatikkoa vastaan, kellään?
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Onpa heikossa hapessa ja vielä erilainen, mitä tuossa on ollut...
