nokkaakseli - Ramblerin 327cid
tossa kaverin kanssa hämmästelty 327:aan nenää.
edes apd:ei löydy.
kaikki osa myyjät myy ilman nenää,,,,,,,,,
täytyy varmaan alkaa vanhasta kepistä hämmästelee,,,,,,,,,,,,,,
uudempiin pannuihin löytyy joka lähtöön.
Summitilla äkkiseltään katottuna 24 vaihtoehtoa
linkki
linkki
Tossa on virhe, kun väittää että sama kärsä sopii 1GEN ja 2GEN motteihin. Noi taitaa kaikki olla kuitenkin vaan 2GEN nokkia.
Taitaa vaihtoehdot vanhempien mosien kanssa olla hioa vanhasta tai teettää billet nokka, jos ei sit satu löytään NOS-keppiä ebaysta.
No ilmankos näytti niin hyvältä :(
Isky Cams mainitaan aika monessa paikassa kyseisen motin nokkien kanssa. Kuitenkaan nähtävästi eivät tee enää uusia vaan päivittävät vanhoja osia...
Zoomailin nopeasti ja nähtävästi ainakin Kanter myy yhä nokkia..
https://www.kanter.com/productdetail.aspx?DeptNo=1400&MakeName=AMC&MakeYear=1963&CategoryID=32&ProductCode=353&Router=Gallery
Cam Shaft 1957-1967 AMC V8 - 327
Specify hydraulic or mechanical lifters
Exchange only
24555F $225.00 per item
Mutta veikkaus on että tässäkin tekijä on Isky (exchange only...)
us-partsista utelin.
Nyt on tosiaan niin huonosti ettei tällä hetkellä ainakaan löydy varastosta, jos moottoriin halutaan vakionokka.
Tukkurimme kyllä tuntee joten mahdollista olisi saada tehdastilauksen yhteydessä mutta toimitusaika venyy aika pitkäksi, ehkä jopa puoli vuotta…
ed iskendarian racing cams
16020 s. broadway
gardena ca 90248
phone: 310.217.9232
fax: 310.515.5730
send your questions to the isky department you need
näyttäs olevan firman nettisivu remontissa mutta toi vois vielä toimia:
http://www.iskycams.com/contact-sales.php
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Täällä painitaan nyt saman ongelman kanssa, yksi nokka Ambassadoorin 327 koneessa pyöreänä! Laittelin postia Iskylle ja Lunatille, josko heiltä löytyis apuva .
pistin tilauksen sisään.
pari nenää joskus tulossa.
dbltrbl
Viesti Kirjoittaja dbltrbl »
Jos nokka on pyöreänä ja ajamaan tekisi mieli niin kannattaa soittaa vaikka Laaksosen Eerolle 0400829359, mies hitsaa nokan kuntoon ja hioo sellaisen profiilin kuin haluat.
