Lohko halki?
SS
Lohko halki?
Viesti Kirjoittaja SS »
American -64 196 rautalohko rupesi tekemään ihan järkyttävää painetta syyläriin, ja värjäämään nestettä ruskeaksi. Aattelin että selvä pahvivika. Kovien etsintöjen jälkeen ruotista löytyi tiivarisarja usa-bildelarin kautta, jonka sitten tilasin. Kannen höyläsin ja lohkon pinnan kävin läpi että on siisti ja suora jne. En nähnyt halkeamia lohkossa enkä kannessa missään, joten laitoin kasaan sellasenaan. Nyt eilenillalla sain tulille, ni n.5min käyttelyn jälkeen taas rupesi tekemään helvetinmoista painetta syyläriin ja työntämään reilusti ylitte jos korkki auki. Sammutin auton ni heti sai kipata sen pari litraa nestettä tilalle minkä se oli kerennyt puhaltamaan pihalle...
Eli kysymykset kuuluu:
- Onko lohko / kansi halki kun tekee painetta?
-Mistä yleensä halkeaa jos on haletakseen?
-Jokin muu vika, mitä en keksi..?
-Käykö risukeppilootaan suoraan mitkä kaikki koneet (esim.
318?)
Rämpylä oli ulkoruokinnassa seissyt n.20v kun ostin, eikä termaria ollu paikallaan sillonkaan. Eli jotain voisi jo siitäkin päätellä...
Kerkesin leiman kuitenkin jo hakemaan vaikka ei nesteet omilla puolin kestäkkään 8-)
Lohko halki?
Tehdään tyhmä itsestään selvä kysymys.
Syylärin korkki kiinni ollessakin tekee painetts ja ampuu korkin välistä yli vuodosta nesteet pihalle?
Kun korkki auki. Ilman termostaattia.
Vesipumpun virtaus niin iso, että nesteet tulee syylarista pihalle korkin ollesa auki.
Toki korkki kiinni pitäisi neste pysyä sisällä.
Lohko halki?
Kannattaa ekaks vaihtaa myös uus syylarin korkki.
Laatikkoon sopii kaiketi suoraan mikä vaan amc:n kutonen johonkin -70 korville asti. Kaseissa ja uudemmissa kutosissa on eri jako. Ja 318:sta ei amc:n valikoimissa oo koskaan ollutkaan ja jos viittaat moparin koneisiin niin niissä ihan omat jaot
Lohko halki?
Jos vettä joutuu lisäämään syyläriin niin ei ihan heti käytön jälkeen vaan antaa koneen jäähtyä ensin.
SS
Lohko halki?
Jepjep, korkki kiinni ollessaankin tekee painetta ja tulee ylivuodosta pihalle. ylivuodon jos tukkii ni tulee korkin ja syylärin välistä. Ja se ylituleva neste on vielä ihan kädenlämpöistä, eikä lähelläkään keittämistä... korkki auki käyttäessä näkee selvästi kun nestepinta nousee kaikenaikaa kunnes tulee yliasti.
Toki laitoin uuden termarin paikalleen kun vaihoin kanspahvin.
SS
Lohko halki?
Jepjep, mopariin nimenomaan viittasin että olisiko ollut samaa jakoa ylipäätään missää pikkukasissa...
Lohko halki?
Jos mopen pikkulohkoa haavailet, niin mulla on jossakin moottorin korvakkeet ja muokattu etupalkki...65 Caanosta...
Lohko halki?
mulla olis yks 196.
pannu pyärii käsin. on kuulemma ajo kuntoinen?
itte ostin rysän lähinnä etu pään peltien takia.
ittelle ei oo kyseiselle pannulle käyttöä.
kerosiini
Lohko halki?
Vielä tuli semmonen vaihtoehto mieleen että liekkö vesipumpussa siivet vielä tallessa? Ainakin yks kottero (VAG) pukkas nesteet kartanolle heti vähän lämmettyään kun oli vesipumppu pois pelistä.
