65-66 ambon putki+kardaani
eli tommosille olis tarvetta.
040-5841600
ramblerraimo@gmail.com
Oikeestaan mulla jää ylinmääräseks, kun 4 linkki kiinnitys korvakot on jo hitsailtu koriin.
Täytyy kaivella tuolta tallin hyllystä.
Onkos näissä pituus eroja, eri vaihteisto versioille??
hiano homma. ainakin etu nivelellä on kai kahta eri kokoo.
jos jollakin on kutos automaatti laatikon "häntiä" ylimääräsenä niin kiinnostais.
Ja jos oikein mittailin, niin kardaani 146 cm ja putki 149 cm.
Perään tuleva pää. Stefan kohdalle ei ole kulunut uraa.
Vaihteiston pää
Tuki laakeri
Kuten kuvistakin näkee, niin vaihteiston pään kumi ei kyllä ole kovin hyvässä kunnossa.
Nivelöintihän on tapeilla, joten ei ole pelkän kumin varassa, paskaa vain menee sisään.
Kumin pystyy vaihtamaan, jos jostain löytyy ehjä kumi.
Ainakin, jos kumin jälkeisestä hitsaus saumasta auki ja uusi osa vastaavanlainen putken pätkän kanssa, jonka hitsailee kiinni.
Classicin putkessa oli parempi kumi, mutta sen kumin myin jo aikoinaan.
Tukilaakerin kunto??
AJossahan tuo mulal oli, eikä minun mielestä pahemmin oireillut...
Vaseliini mällin sisällä näkyi olevan, ja käsin pyöritellen vaikea sanoa rohiseeko.
Helpostihhan laakerin samalla vaihtaa kun putki irti, jos vastaavan laakerin löytää.
Vaihteiston pään ristikko on jossain jemmassa, mutta en nyt just muista mistä laatikosta löytyy...
3 vaihteisen jatkeena oli tuo.
Boorit hyvän näköset, en nyt mitannut ja laskenut lukumääriä.
Onkos sinun omassa putkessa tai kardaanissa vika, jota ei voi korjata??
Eli kelpaako tälläinen rakentelu aihio?
Vai pitäisikö olla täysin ehjä bolt-on, heti ajoon käypä.
Ja mitähän tuosta uskaltaisi hintaa pyytää?? 40e?
juu, kelpaa hyvin. milläs tää saatais joskus manseen?
ei oo hätää,,,,,,,,,,,,,,
Lähi aikoina ei ole itselläni kulkua.
Kesän aikana on joskus.
Varmasti jollain tavoin kulkeutuu ainakin lähemmäksi.
(Vilppulaan, 100 km Treeltä)
Onko muuten tuulilasi kauppoja??
http://www.amccf.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1424004553
gambler, kuuluu minun tuttava piiriin ja kyseli taannoin, että olenko liikenteessä HotRodRockShown aikaan, olis Americanon lasia Treeltä Kuopioon.
En ollut liikenteessä ja jäi puheeksi, että hän hakee joskus myöhemmin itse.
Tarkemmin ei ollut puhe mistä/keneltä ostanut, mutta ajattelin että voisi olla sinulta??
Joka tapauksessa, jos kaveri ei ole vielä lasia hakenut ja lähtee joskus hakemaan, niin siinnäkin olisi yksi kyyti vaihtoehto.
juu, lasi hommeli viä miätintä asteella. joo, ton kartaanin kanssa ei oo hätä. voin sen sitten hakee vilppulasta ku joskus sinne päätyy.
