Käynnistyskaapelit..
Valkoisesta harrastusautostamme oli talven aikana akku hyytynyt, oireili jo syksyllä.. napojen jännite oli huikeat 0.84V ;D ;D
Eikun akkukaapelit kiinni uuteen irtoakkuun ja auton omaan akkuun. Nyt tuli avaimesta jo virtojakin, mut startti vaan nakuttaa, liikaa häviötä siis. Erikoista, näähän piti olla hyvät kaapelit..
Laitoin vielä toisetkin akkukaapelit vielä rinnalle eli kahdet kaapelit yhtä aikaa kiinni, sama homma!
Otin vielä tuon paskana olevan akun kokonaan irti ja kaksilla kaapeleilla akkuliittimiin, -vieläkin- sama homma. Vasta kun uuden akun kiinnitti ihan suoraan akkuliittimiin niin ei mitään ongelmaa ja auto melkein suorilta käyntiin.
On se ihmeellistä miten noissa kaapeleissa on noin paljon häviötä vaikka pitäs vielä hyvätkin kaapelit olla muka.. ::) yritin niitä haunleukojaki asetella parhaani mukaan eri asentoihin..
Pitääpä muistaa tää ens kerralla kun vastaava tilanne tulee eteen.. :o
Jos hyvät haluaa, niin mun resepti on; valu hauenleuat ja yli 25neliöinen kaapeli.
Startattavan auton plussakaapeli plussanapaan ja maatto suoraan moottorin kylkeen niin voi startti pyörähtää helpommin jos vajaa akku
mitäs tollaset valupihdit maksaa?
minullapa joskus oli kaksi akkua jotka molemmat näytti yli 12v virtaa.. yritin antaa toisella apuvirtaa toiselle ja ei vaan auto lähtenyt käyntiin. vaihdoin sen vara-akun autoon ja ei startannut silläkään vaan valot vain himmeni.. kävin akkukaupoilla ostamassa uuden akun ja sitten vasta auto starttasi.. molemmista exiden akuista oli mystisesti ne amppeeritunnit kadonneet vaikka voltit jäivät.
Näyttää 120mm olevan 7,30€/kpl ja 150mm 15€/kpl
Kantapään kautta opittuna sekin että navat voi hepettua ja ei auta vaikka virtaa antaa kun ei mene etiäpäin. Pikku puunaus ja johan wörkkii. Just keväällä Jeepin kanssa koettu asia.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/451133/Apukaynnistyskaapelit-50m-50mm1000A
Ite ostin tälläiset ja oma mielipide, että markkinoiden hinta/laatu suhde paras.
Racon valurauta hauet.
Hyvät, sopivan "pienet", mutta silti isot virtaa kuljettaakseen.
50 neliön kaapeli, tarpeeksi järeää.
5 metriä pituutta yleensä piisaa.
Puuilosta Racon vastaavat hauet oli, muistaakseni jotain 15 e kpl, (ja menee 4 kpl)
50 neliöisen kaapelin metri hintaa en muista, mutta menee yhteensä 10 m.
Tuo motonetin valmis sarja oli halvempi, kuin itse tehdä.
Puuilon rakennus sarjalle olisi jäänyt hintaa muistaakseni yli 150 e.
Mulla on noi samat ja oon ollu tyytyväinen. Totesin kans aikanaan ettei kannata itte alkaa tekemään jos ei sitten satu jostain löytämään käytettyä piuhaa.
Noista valmiista kaapeleista on markkinoilla myös autoline merkkinen setti, kengät ei ole racot, mutta valukamaa kuitenkin, 50 neliöinen johto ja hinta jää alle satkun
Riippuu missä käytössä johto ollut, että onko pahasti "vaurioitunut".
Esim. hitsaus koneen vanhat kaapelit on roskis kamaa.
Virtaa menee niin paljon läpi, että palaa/hiiltyy ja ei lopulta läpäise virtaa kovinkaan hyvin.
Siihen on syynsä, miksi hitsikoneen kaapelit silloin tällöin uusitaan.
