L6 kärjet korvaava systeemi
Viesti Kirjoittaja guru »
tuolla air cooled sivulla muistaakseni oli
mutta ei ole enää
jos joku on ostanu moisen suomesta niin
mistä?
Meinaat varmaan ignitoria?
Ainakin freetechniks myy:
http://www.freetechnics.fi/varusteet/kaerjetoen-sytytys.html
Mutta miksi?, miksei HEI tai sit Jeepistä motocraft?
ei osata kytkeä hei heitä megaan
Entäs motocraftia?
Mä myyn uutta Motorcraftin jakajaa, tuosta: http://www.jamant.fi/virranjakaja-fsjcj-oa1723903-p-1459.html , ei tosin varastotuote, kun kysyntä sen verran pientä, mutta tilaamalla saadaan nopeasti. Ja on siis uusi, ei mikään "tehdaskorjattu" vanha väljä... Ja sytkäyksikköä: http://www.jamant.fi/sytytysyksikko-fsjcj-oa1725202-p-3450.html ja sama juttu, ei varastotuote enään... Johtosarjaan löytyy kaavio, jolla voi itse tehdä välijohdot 3 kpl jakajan ja yksikön väliin + kaksi johtoa joista toinen virtalukkoon (tai voi sen ottaa puolan plussasta, jos ei ole etuvastusta käytössä, jos on, niin etuvastuksen 12v puolelle) ja toinen puolan miinukseen ja jos oikein herkutella haluaa, yksi johto lisää start -liittimeen solenoidille...
Megat saa "kuulemma" helpommin toimimaan hall-anturilla kuin VR anturilla.
MS V3:ssa on kummatkin.
Prestolite perustui hall-anturiin. Kukaan ei tietenkään suosittele prestolitea, mutta olisi varmaan edullinen testata.
Lisätkää MSD, siinäkin on oikea hall.
http://www.amccf.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1217827709
Hyvä vaihtoehto voisi olla Delcoon lisättävä Crane Fireball XR700
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=94&t=19940&start=40
Mulla on muistaakseni juuri tuo Cranen XR-700 omassa autossa.
tietääkö kukaan miten toi moottorialus jakaja toimii
Ai Motorcraft?? Hyvin toimii, Prestolite oli AMC:llä käytössä vain noin kolme vuotta ja ei ollut hyvä, vaihtoivat Motorcraftiin about -77 ja oli käytössä loppuun asti -90... Ei huonoa sanottavaa...
Hyvin toiminu, ainakin mulla
