Bensamäärä anturi ja mittari ei pelaa yhteen
eli miten paljon voltteja tonne Javen bensa-anturille pitäs mennä?
Mistä jännitteen alennin?
Ongelmana se, että mittari (autometer) näyttää puoltatankkia kun anturi on tyhjä -asennossa.
Hate
Viesti Kirjoittaja Hate »
0 volttia.
Tankissa oleva koho säätää maapuolen "oomimäärää".Vai miten sen sanois.
Mitä täydempi tankki niin sen enemmän mittari saa "maata".
Viime kesän "suursiivous" taisi viedä mennessään jutun, jossa oli säätimestä juttua. Mites se ny menikään... Säätöpotikka ja sädin 5705 ja... Kuka tietää?
tsekkaappa maajohdot sekä mittaristolle, että tankille. vika on just kuvailemasi mukainen jos maa on irti tai huonosti kiinni. mulla on sama vika jos kytken piuhan tankin anturiin, nimittäin maapiuhalle oleva natsa on ruostunut irti anturista ja maapiuhalle ei käytännössä ollut enää kiinnityspaikkaa...
se sitten taas että mistä laite maaduttaa jos maata ei ole kiinni... ja tämän vuoksi nappasin plussankin irti ::)
