Mikä juntturi -78 Wagon jarruputkeen?
Slapa
Viesti Kirjoittaja Slapa »
Aikani olen nyt selaillut nettiä, enkä löydä tietoa, eli mitä junttureita pitää ostaa kun rakentaa -78 Wagoneerin jarruputken? Heti startin vaihdon jälkeen ratkesi yksi jarruputki, että ei tässä paljoa ole ehtinyt lomalla ajaa Jeepillä... :(
Mikä putki, 5mm vai joku 1/4":nen???
Slapa
En ole ostanut vielä putkeakaan, mutta varmaankin tuota standardia 4,75mm Cu-Ni-putkea. Pitäs vaan tietää mitkä jarruputkiliittimet tuohon Jeeppiin käy. Sulla näytti olevan listassa FSJ oikea etuputki valmiina liittimineen ihan kivaan hintaan, en vain löytänyt tietoa niistä liittimistä. Ajattelin opetella tekemään noita itse kun nyt on vauhtiin päässyt ja ostaa osat ja työkalut Motonet/Biltema-akselilta.
Slapa
No, otin putken irti, ja toden totta, se oli kulunut yhdestä kohtaa puhki. Jarruputken liitin aukesi 10mm avaimella, oli 18mm pitkä, eli ilmeisesti Biltema tarjoaa juuri tällaista M10*1,0 liitintä 2,50 pari (tuote 66488), tai sitten sama mutta 3/8" (66489).
Ilmausruuvi aukesi myös 10mm avaimella, mutta oikea koko oli 9,5mm, eli 3/8" ja oli 31mm pitkä, joten ilmeisesti myös Bilteman 3/8"X24 ilmausruuvi 66459 sopii. Toivottavasti ;)
Yllättäen Jeepin jarrujuntturi on J
tossa katkasin fisusta ton kahenkymmenen senti mittasen putken satulan päästä ku sitä ehostin ni onneks otin vanhan juntturin mukaan ku oli aika pitkä. niin nelimäntäset. mistähä noita löytys oikeen uutena?
Onko tuollainen: http://www.jamant.fi/product_info.php?products_id=1802
Alkuperäiseen kysymykseen. Paikallinen Motormarket (Osaset liike) Porissa on myynyt kaikki mun ramblereihin tarvittut jarrunipat. Ollut hyllyssä ja hinta jotain alle euron kipale. Mallin kanssa oon hakenut, joten mitoista ei mitään hajua... Eli noita löytyy taatusti joka osaputiikista... :)
Slapa
Juu, kaikki oli tuumakokoa, eli jarruputken liitinmutteri (3/8" avain, 1/24" kierteet, 18mm pituus) ja ilmausruuvi (3/8" avain, 1/24" kierteet ja ~31mm pituus). Liittimet €2.50/pari ja ruuvit €4/pari Biltemasta.
ei oo
