Apua tarvitaan osien nimeämisessä
Slapa
Viesti Kirjoittaja Slapa »
Laitoin projekti-osioonkin tästä, mutta auttakaa tietäväiset hiukan. Millä nimellä kysyn tästä kuvasta vasemmalla puuttuvaa tiivistettä/tukikumia? Kuva on siis oikeasta eturenkaasta edestä päin. Ei uskalla kauheasti ajella kun nivel on ilman tukea.
Saako tuon vaihdettua ihan pihassa ilman apuvälineitä? Onks toi niinkun raidetangon pää? Eli sokka irti, mutteri auki, tanko ylös, tukikumi paikalleen ja kiinnitys, ilman mitään tunkkia tms.?
Siitä puuttuu raidetangon pään suoja kumi, ei vaikuta ajamiseen mitenkään, mut alkaa nivel kulumaan vauhdilla, kun väliin pääsee vaseliinin sijasta hiekkaa ja muuta paskaa.
Tohon sopivia käytettyjä löytyy, arvaa mistä???
Tohon kuuluu sellanen kuppimainen kumi joka ei kiinnity nivelrunkoon millään rautalanka sokkarenkaalla vaan on tarkoitus päästää ylimääränen vaseliini sieltä kautta pois. Kokonaan uus nivelkään ei varmaan maltaita maksa. Joskin vaihdon jälkeen pyöränkulmien säätö suositeltavaa jopa pakollista.
Tapani
Viesti Kirjoittaja Tapani »
Mikä tämä on suomeksi:ylätukivarren pusla /trunnion bushing? tms. Siis noitten pulttien takana ,saatavuus Suomesta?
sain itte tämmösen osotteenn, en oo viä testannu
http://translate.google.com/
pitäs osata teknistä lontoota.
Tuolla jousikupin sisällä on sitten myös pystyssä yksi pusla.
90-luvulla kysyin UsPartsista vai FinnAmista (olivat silloin vielä eri liikkeitä.) vastaus oli että tulee tuon jousikupin kanssa samassa paketissa hintaan jotain 600-900mk/kpl. Jäi silloin ostamatta, kaveri sorvasi nylonista vai teflonista puslat. Nyt menossa toinen samanlainen sarja.
Jousikupin alle tuleva "painelaakeri" kannattaa hankkia myös jos löydät.
Suomennos ehdotukset:
Vasen nuoli osoittaa metalliseen tukivarren kasassa pitävään palikkaan.
Oikea nuoli: ylätukivarren ulommat puslat tai jousikupin vaakapuslat.
Mutta varaosakirjat varmasti englanninkielisiä.
trunnioneista taitavat puhua osaliikkeissäkin, tai ylätukivarren puslista.... ::)
Trunnion: Kara, tappi, napa, ristiakseli.
