WJ ja monen muun vaihteistoöljy
ATF+4 on luonnollisesti tyyppäri mitä haetaan, mutta mitäs öljyjä porukka on käyttänyt ja miten on käynyt?
Lisäysöljynä oon käyttäny mag1, mutta kun sitä ei saa kuin pikkupulloissa ja ois tarkoitus vaihtaa.
Teboil tarjoaa Fluid S, mutta hiukan epäilyttää kun siihen annetaan niin saatanan laaja sopivuus.
Sit tietty Castrolilta ja Texacolta löytyy oikea öljy, mut saatavuus on vielä auki...
Jamantilta sit saa tietty mopen omaa ja varmaan tosta Jeeppikaupastakin.
Kokeilin sitä BP:n SP III öljyä mut se muuttaa vaihdot teräviks ja vaihdoin takaisin Mopsin omiin +4 öljyihin. Niillä ei ongelmia.
Euroopan Castrol ei näköjään tunne tuota Transmax +4:sta. Voin kysäistä maahantuojalta jos onnistuu.
Muita merkkejä en oo rohjennut kokeilla.
Meidän puljun öljyheebo ehdotti tollasta:
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-atf-4R-fluid.html
En oo ikinä ees kuullu :o
Onko toi minkä hintasta? (Siis meille muille)
Saattaa jossain kohtaa kiinnostaa. Siis jos ton mun Voijaakkerin kannataa korjata. ::)
Ilmoittelen kun tiedän, laitoin pari kannua tilaukseen... raportoin kun saan öljyt ja saan ne laitettua laatikkoon.
