Moottori vaihteisto asiaa
nupe
Viesti Kirjoittaja nupe »
Elikkäs amc 258 moottoriin tarvis saada tietoon mitä automaatti lootia siihen sais kiinni?? Tai vastaavasti cherokee 4.0 litraseen sopiiko tuon 258:sin vaihteisto??
Ei sovi ristiin 258 ja 4.0
258:n perään sopii kaikki amc kuorilla olevat laatikot -72 eteenpäin. Ja vanhemmistakin kasikoneen perässä olleet laatikot. Tarjolla on esim. henkilöautoista tf904:sta, tf727:aa ja jeepeistä edellämainittujen lisäksi th400:sta
Sopii 72-90 258:n tilalle 4.0 suoraan mekaanisesti paikoilleen, apulaitteet ja jotain muuta joutuu sitten soveltamaan, niinkuin esim 4.0 vaatii kampuran asennontunnistimelle paikan kytkin/turbiinikoppaan tai damperilta luvun... On tehtävissä, olen sellaisen tehnyt...
Okei mulla oli sit väärää tietoa tosta 4.0 sopivuudesta
nupe
Eli 258:sin vaihteisto käy 4.0litrasen perään
Joo, 72-90 välin käy!!
nupe
Juu kiitoksia näistä! Vielä tarvis löytää jostain mätä edullinen cherokee missä ehjä tekniikka...
Olisko tietoutta sopiiko 4.0 litrasen imusarja 258:n kanteen?
Ei sovi, ainakaan suoraan, suuttimien kohta avartamatta ja 87-90 eli Renix on vielä korkeampi imukanava kuin 91-98 mallissa ja 99- tulee suorasytytys jolloin on taas eri kansi...
Jos tolle linjalle on lähdössä, niin se 4,0 kansikin kannattaa vaihtaa siihen 258:n päälle. Hengittääkin paremmin.
Jenkkisivuilta löytyy paljon tietoa: Mitä muutoksia tarvitaan ja minkä vuotisia kannattaa käyttää. Esim:
http://www.jeepstrokers.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=24
Jos pörssi antaa myöten, niin tuolta pikku herkkuja helpottamaan elämää..
http://www.hesco.us/products/7902/40l-conversion-parts
Juu, oon ittekin miettiny jotain tämmöstä. ::)
Mulla olis tuossa lattialla vapaa stroukkeri, melkein valmis, puuttuu vain työntötangot ja se dampperi + apulaitteet, muistaakseni Mussen suuttimet on olemassa!! Mutta ei oo halpa!! On käsityönä tehty/hiottu kampura + veivit, porattu isoimpaan ylikokoon ja dekkitaso oikaistu, että männät käy yhtä ylhäällä ja laitettu kanteen suurimmat venttiilit ja ohuin kansitiiviste mitä löytyy, tilavuus about 4.77 litraa. Olis edelleen kaupan, mutta hinta alkaa 6:sella ja puhutaan tuhannesta (ei satasista)... Että jos vaan kiinnostaa ;) ;)
