Americanin käyntihäiriö
pera
Viesti Kirjoittaja pera »
Olen tuossa tapellu muutaman päivän tuon americaanon (196) mystisen käyntihäiriön kanssa. Oireet ovat tämmöisiä: ei halua startata ilman aasinpotkua, ei kestä nopeaa kaasun polkaisua (ihan kuin tukehtuisi) ja räjäyttelee putkessa ja tyhjäkäynti seilaa, saattaapa välillä sammahtaakkin. Uutta osaa on laitettu, tulpat, tulpanjohdot, pyörijä, kärjet, kondensattori, jakajan kansi. Kaasari on putsattu ja säädelty. Sytön ajoitusta on pyöritelty lampun kanssa ja korvakuulolla mutta mikään ei tunnu auttavan. ilmavuotoja olen paikallistanut tuolla starttipilotilla, ja niitäkään en ole löytänyt.. Nämä kai on niitä moottoriurheilun huippuhetkiä :( Heittäkääpä arvauksia mistä kiikastaa, Ja tosiaan, puristuspaineet näytti kaikilla pytyillä n.7, eli onko se ok?
john
Viesti Kirjoittaja john »
bensa pumppu tai kaasarin kiihdytys pumppu tulis ekana mieleen. tai bensa suodatin tukossa. tai bensa linja.
ittellä oli samaa vaivaa, kärjet.
pera
Kärjet on uudet, mutta oliskohan säädöissä jotakin häsmäkkää, pitääpä tarkastaa...
sääditkö kärjet rakotulkilla vai kärkikulmamittarilla?
Ja mites onko ilmanputsari ihan järkyttävän tukossa tai puuttuuko se kokonaan?
Onko tilanne parempi kun sytkä on säädetty lampulla, vai korvakuulolla?
Ja onhan tulpanjohdot varmasti oikeilla paikoillaan? Eli ei pykälää eteen/taakse? Eli riittääkö jakajan kiertoliike varmasti koko säätöalueelle?
Entäs mitä jos otat jakajan alipaine säädön irti ja tulppaat?
Onko jakaja väljä, jos akseli vispaa joka suunta, niin...
Nimittäin yli 40 vuotta takana koettelee kyllä.
KKOSKINEN
Yhdessä Hornetissa oli tollanen vika. Kulki just 80 km/h. Kun yritti kaasua antaa niin lakkas vetämästä täysin. Myöhemmin huomasin, että kun alipainesäätö käänsi sitä levyä jossa kärjet on kiini kärkiväli hävis kokonaan.
Mul oli fiiussa moinen ongelma ja aina uusilla sytkäosilla pelas pari viikkoa, kunnes jakaja kuoli lopullisesti. Sit oli sivuklappia toista senttiä.
pera
Taitaapi olla jakaja förmitätön. Tuota sivuttaisklappia on aika reilusti, mutta ei vaivuta synkkyyteen. Tämä harrastaminen tuo tullessaan aina pieniä takaiskuja ::)
Raimo64
Viesti Kirjoittaja Raimo64 »
Mul oli samaa vikaa Americaanin jakajas, tein pappa- tunturin kiertokangen yläpään laakereista neulalaakeroinnin jakajan akselille... TUNING 8-)
