Jeep cherokee xj saranatapit 1984-1996
Milläs ihmeellä väki on saanut saranatapit irti?
Mulla tossa Anun Cherossa on tapit aivan entiset eessä, niin ylhäällä kun alhaallakin ja ovi vatkais noilla ylösalas pahasti. Nyt kun vaihdan uudet ovet niin vaihtasin samalla noi tapitkin mutta wanhat tapit ei lähe irti edes isommalla lekalla koputellen... Oliko noissa jotain väliä mitkä ylös ja mitkä alas..? Vaikuttas olevan ihan putkisokkia...
Putkissokka?
Siis edellinen korjaaja jo korvannut kuluneet tapit putkisokilla?
Juu, itsekin tehnyt joskus näin, mutta se oli rellu.. ::)
Olisko noihin tullut jo hieman pykälää, mikä laittaa hanttiin. Onnistuuko sokan pyöräytys? Sillä voisi lähteä.
Muuten: öljyä, lämpöä ja lekaa. Tuurnalla tai toisesta päästä lukkopihdeillä kiinni, jos saa ja kevyesti naputellen.
Eiks niis oo urasokka toisessa päässä ja toisessa päässä vastinpinta + rihlaus? Vai muistanko ihan persiilleen...?
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Oisko täst jelppiä?http://www.jeepforum.com/forum/f13/door-hinge-pin-replacement-506080/
Menee jonkun Jeep foorumin etusivulle.. Googlailin kyllä paljon ja ihmettelin kun ei löytynyt muuta kuin että noi uudemmat xj:t "dremelillä poikki ja irti" joka tässä vanhemmassa designissä ei toimi.
Ei näytä olevan...
Putkissokka?
Heh... Suunnittelin itsekin samaa mutta melko kova homma noi on irrottaa...
Tota pyörähdystä en keksinyt kokeilla, muut listalta jo käytetty useampaan kertaan. Tossahan on vielä sekin että korinpuolen saranat on hitsattu kiinni ja ovat kuuluisia irtoamaan jos oikein survoo... Noo katsotaan vielä tänään, sen jälkeen alan etsiä lämpöä lissää....
Alunperin ihan putkisokkia 84-96 -malleissa, tuommoisia: http://www.jamant.fi/saranatappi-xjmj-mop55008099-p-1496.html ja lajitelmissa olevat ei käy, ne on liian lyhyitä (ai mistä tiedän....?)...
Vedin ovenpuolen saranan alemman osan rälläkällä poikki ja sitten läks tappikin vasaroimalla tuo irrotettu osa veke. Sama molemmin puolin ja nyt olis ohjelmassa uusien ovien mukana tulleiden saraniiden restaurointi.
Noita orkkis tappeja en pistä enää, sillä niillä ei saa noita saranoita enää jämäkiksi kuin hetkellisesti. Käytännössä korinpuolen saranan reikä on kulunut liian isoksi...
Eli todnäk pistän reiät seuraavaan kokoon ja tapiksi kovan tai rosteripultin ja lukkomutterin. Toinen optio olis vaihtaa koko saranasetti, joka olis noin 50eur per ovi. Ehkä tää olis miellyttävämpi tehdäkin jos saranoita ei tarttis hitsata koriin... En lähe rakentamaan pultattavia saranoita kuten USAn foorumeilla moni on näemmä tehnytkin...
Noniin, kyselyjen jälkeen pultit tai muut viritykset eivät kestä käytössä, eli tommonen sokkatyyppinen saranatappi on ainoa oikea reitti tämäntyyppisille saranoille.
Sitten pienen etsinnän jälkeen selvisi, että Satakunnan kiinnitystarvike myy oikeanmittaisia 8mm sokkia, joilla saa saranat kiinni poraamalla reiät yhtä kokoa isommiksi. Hinta oli noin viidestoistaosa noista orkkissokista, mutta tällä kertaa hyllystä löytyi vain yksi kpl (joku hakenut laatikon tyhjäksi teollisuuskäyttöön aiemmin viikolla), mutta sain perjantaina tilattua itelle tusinan lisää jotka käyn tänään noutamassa.
Mainittakoon sekin, ettei ainakaan mun kohdalla noi orkkis sokat kiristäisi saranoita kuin hetkeksi, sillä reiät on kuluneet niissä korin saranoissa liian isoiksi.
