MB SLK
uncle_mike
MB SLK
Viesti Kirjoittaja uncle_mike »
Onko kokemuksia Mersun SLK mallista Kesäleluksi lähinnä tulis Onko isokin ero kompressorilla tahi ilman Hinnat lähes sama mazda M-5 kans
Jago
MB SLK
Viesti Kirjoittaja Jago »
Mää ottaisin 230 kompressorin automaatilla jos löytää, käytännössä suorituskyky on kutosen luokkaa, äänessä tietysti häviää mutta menee pienemmällä ja vääntää alhaalta paremmin. Ja kohtuu halpoja lisähevosia helposti kompressoripyörän kokoa muuttamalla, näihin on valmiita sarjoja. Omat murheensa näissäkin, saattaa olla mätiä ja öljy hiipii pikkuhiljaa johtosarjassa kohti ohjainboksia, jossain vuosimallissa tuli korjaus tällekin.
MB SLK
SLk:sta ei sen enempää kokemuksia mut tosta 230 kompura koneesta kyllä CLK:n kuorissa. Tapeltiin pitkään kaverin auton kanssa kun hävittää välillä ahdot. Muuten toimii kuin kello mut ei vaan ahda. Vaihdettu ohjainrelettä, ohivirtausläppä, MAP:pi. Ongelma hävis kun pienen kolhun jäljiltä Veho korjas keulan kolarivauriota. Ei saatu selville mitä siellä tehtiin mut nähtävästi johtosarjavika minkä korjasivat puolivahingossa kolarivaurion yhteydessä.
Samoin pitää sanoa, et näin asentajan silmin mursun hyvä puoli on sen selkeä rakenne. Kaikki on reilusti pulteilla tai ruuveilla kiinni eikä millään lipareilla jotka hajoaa kun katsoo päin. Mutta osien hinnassa on aina se tähtimerkkilisä vaikka ostaisit mistä.
