ajatuksia ja vinkkejä veneen mosan säätöön
kaistapaa
Viesti Kirjoittaja kaistapaa »
Pahoittelut ettei mun veneen moottori ole oikean merkkinen vaan rupunen foordin 302.elikkäs moottoriin tehtiin melkolailla täysi läpikäynti kun oli 13v seisottaminen aiheuttanut pientä jumitusta.
Kevään tullen nostan koneen paikoilleen ja säätöihin saaminen on hieman ongelma.lambdojen avullahan sen saisi luotettavasti säätöihin mutta pakosarjojen ja putkien rakenne estää niiden käytön.vesijäähdytys putkissa ja lambdat ei ole toimiva yhdistelmä.
Onko itä-suomessa sellaisia jannnuja jotka kävisi korvakuulolta nykäsee säätöihin?
Voisihan sillä vaan lähtee ulapalle luukuttamaan mutta tuntuis et aikapaljon helpommin saisi mielenrauhan jos tietäisi että on säädöissään eikä heti sulaisi mukiin reikää tms.kone hieman piristetty,kaasarina carter
Hajatelmia,kiitos????
Laitat tavalliset pakosarjat kiinni ja viet moottoridynoon
Itä-suomi on laaja käsite....
Samaa mieltä eli penkkiin vaan, saat säätöihin ja plussana tulee virityksen myötä toivotut lisätehot käyttöön.
kaistapaa
Joensuun vieressä kontiolahdella vaikutan.pikaisen googlettelun perusteella taitaa ajattaa dynoon etelä-suomeen mikäli dyno on suuntana.
Auton pakosarjoilla saisi antureita tuupattua putkeen ja näin säädöt edes sinnepäin.vesillä säätökin voisi onnistua ihan hyvin,veneessä on kuitenkin ihan kohtuudella tilaa moottorin ympärillä kunhan vaan löytyisi osaava kaveri siihen hommaan....
Kuopio Puijon Autohuolto. Aatu on korjaillu veneitäkin
