Potkupaneelien korjaus
Millä aineella hornetin etupotkupaneelien halkemat voisi korjata? Muutama palanen pitäisi myös liimata. Pikaliima ja tavallinen epoksi tuskin sopivat tuohon muoviin.
Netistä löytyy tämmöinen aine, mutta jos saisi jotain vastaavaa suoraan kaupasta:
http://www.ebay.com/itm/JB-WELD-8237-Kwik-Plastic-PlasticWeld-Epoxy-Stick-Putty-/321559728302?hash=item4ade7410ae:g:mjkAAOSwF1dUR2Si
En tiedä, mutta kokeilisin ihan Revellin tuubiliimaa ;)
Mää oon yhtä sun toista muovikilkettä korjannut bilteman aineella:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Kemikaalit/Muut/Muovinhitsausaine-2000019048/
sen revellin tuubin jättäisin kauppaan ;D
Tietty jos halpa hinta ei houkuttele, niin tosta työpaikan hyllystä löytyy finskon 2-k liimaa: samankokoinen tuubi 22,70 + puristin 27,80.
Toi Pekan tavara on muuten hyvää muttei kovin riittoisaa. Jos korjaus sauma jää piiloon niin voisi kokeilla jopa kuumaliimaa. Myös siihen löytyy edulliset tarpeet tuolta biilhelvetestä.
En tuosta potkupanelista tiedä, mutta Americanin lämppärin putkia liimasin tinnerillä...
Mun muovikorjaajan ura on lapsesta saakka kivetty epäonnistuneilla liimauksilla. Joskus turhautuneena "pistehitsasin" Corvair pickupia isän tinakolvilla, siis sellaista muovista autoa, jolla ajettiin hiekkalaatikolla. Jälki oli rumaa, mutta pohjassa ei menoa haitannut.
Joskus yritin liimata Citroen Visan kylkilistoja etuosastaan etteivät ottaisi ovea avattaessa lokasuojaan; mikään liima ei pitänyt ja lopulta leikkasin listojen etuosat pois.
Revellin tuubiliimaa on, mutta kokeillaan kuitenkin bilteemaa. Onneksi tuli paneelit irroitetua kun ruostekukkanen on iskenyt molempiin pohjan sivusaumoihin. Tulee sekin korjattua ennen ajokautta ja katsastusta.
Ja kantsii laittaa lasikuitunauhaa tai jotain vahvikkeeksi taustapuolelle kun ei jää näkyviin...
Rebelissä oli keskikonsolin muovit liimasin 2k epoxilla, hyvin otti kiinni kun putsasi osat ja ensin kiinnitys liimalla, sitten kuivatus ja lopuksi vielä taustapuolelle ns "tarpeeksi" liimaa tukemaan, lisäsin myös vähän päälipuolelle joka varmaan oli hiukan turhaa (kun jouduin sen kuitenkin siistimään...).
Samalla liimalla korjasin yhen Hornetin hattuhyllyn ja maskin kulmapalan joskus.
En muista mitä oli mutta ihan ruokakaupasta (citimarket/prisma) ostettua (olikohan että oli 3 saman merkin 2k liimaa tarjolla, joista toi oli se hitain kuivuva). Voin etsiä tuubin tallista jos tarpeen...
Siistein päälisinpuolin hieromalla tuota liimapintaa ja tein siihen puukolla ns. orkkiskuviota päälle hiukan ja sitten maali päälle.
Tuli luja ja hyvin pysynyt vaikka toi on jatkuvassa käytössä kyynärnojana (painoa päälle ja pois yhtenään).
Tolleen kauniisti korjasin pärrän sivumuoveja, kun kerran taustapuoli jää kokonaan piiloon
Lasikuitunauha on biltemalaista kotikäyttöön tarkoitettua, mut eipä toi oo koskaan mitenkään oireillut ;D Ja hyvin toimii ton biltsukan muoviliiman kanssa.
Ois tullu paljon kauniimpi jos tota ei ois jo aiemmin korjailtu ties millä tököteillä... suurin osa vanhoista liimoista irtosi todella helpolla...
Näppärä temppu on ens liimata pikaliimalla palat yhteen ja sit tehdä varsinainen korjaus.
