FSJ Raitisilmakaukalo
Irrotin J20:sta raitisilmaritilän ja putsailin sinne kertyneitä lehtiä. Kolmisakaraisella ottimella yritin paikallistaa vedenpoistoreiät, mutta en löytänyt.
Kai siellä semmoiset on.
Mitäs tietäjät sanoo?
Olisin sitä mieltä että vesi valuu sivuille, ja pystykoteloiden ala reunoissa poisto reiät.
Etu oven saranoinnin/etulokasiiven takanurkan kotelossa jossain siellä...
Otin valokuvia niistä syvennyksistä pienellä kameralla, jonka sain just tungettua sinne. Varsinkin vasen puoli oli ahdas, mutta kuvista ei selvinnyt muuta kuin että siellä on rojua edelleen.
Pitänee ottaa puhallin irti, niin saa oikean puolen putsattua.
Vasemman saa ehkä jollain pölynimuriharjaviritelmällä. :P
maze
Viesti Kirjoittaja maze »
Valuu kummallekin puolelle lokasuojan väliin. Samaa reittiä pitkin kuin ilma tulee jalkatilassa oleville raitisilma ventiileille. Katson jos sattus oleen kuvaa kohdasta.
Kynnyskotelon yläosassa on neliönmuotoinen reikä ja kotelo puolillaan kuraa. Ajattelin porata alaosaan pyöreän reiän josta kotelon saa putsattua ja sitten sulkea sen kumitulpalla.
Mä sain aika hyvin omastani nuo putsattua ihan imurilla ja paineilmalla. On ollut ongelmana veden vuotaminen jalkatilohin ja se määr mitä sinne tulee niin ei mielestäni voi vuotaa pelkästään tuulilasin tiivisteestä. En oo vielä löytänyt syytä.
jussilassi
Liekkö vesitiivistä vanhempaa amerikkalaista tehtykään?
Tosin omat kokemukset vain kahdesta Americaanosta ja Fleetsidestä joka puhaltaa ilmaakin enempi lokasuojan alle ulos kuin tuulilasille ;D
Nooh ei mulla tule vesi sisälle Rebeliin, vaikka son hardtop kun tiivisteet ja pellit on kunnossa.
Hornetti taas vuosi tasasesti kunnes purin kojelaudan pois ja ihan matkustajanpuolen yläkulmasta löytyi pienen pieni ruostereikä sinne tuulilasin edessäolevaan tilaan mistä lämppäri ottaa ilmansa ja pyyhkijöiden koneisto on. Melko suoraan sieltä pääsi vesi valumaan sisälle...  :P
J20:iin ei tule vesi sisään eikä raitisilmakaukalo ole mini-akvaario. Tuulilasin ylä- ja alapuolella on päällemaalattua ruostetta; ja pakkelia ainakin oikeassa ylänurkassa, joten tuulilasin joutuu irroittamaan jos homman meinaa tehdä kunnolla.
Niin se vaan on, että mitä enemmän sitä tutkii ja purkaa, niin sitä enemmän löytyy laitettavaa.
