Cherokeen taka-akseli
hornex
Viesti Kirjoittaja hornex »
Onko 90-mallisen Cherokeen oikeanpuoleinen veto-akseli vaikea irroittaa? Luulin, et vanne soikea tai epätasapainossa mut tutkimus paljasti ikävyyksiä. Täytyy akseli vaihtaa. Ravistaa sen verran rajusti.
Ja mistä löydän toisen tilalle?......miellään suoran... ;)
Jos oikeasti -90:nen, niin tasauspyörästön väliakseli irti ja vetoakselia sisäänpäin ja C-klippi pois ja vetoakseli tulee vetämällä pois!!!
Lisää tietoa: http://www.jamant.fi/information.php?info_id=16
Ja vetoakselia suoraan varastosta: http://www.jamant.fi/product_info.php?products_id=1246
vois olla että helpommalla ja halvemmalla pääset kun haet noista jenkkiromiksista vaikka koko perän... ;)
Ja sen jälkeen sulla on kaks risaa perää, trust me!!!
hornex
mikäs hitto tollasen on voinu aiheuttaa? akseli ei kumminkaan vuoda öljyä mut vänkyrä on.
Mutta tuo hinta kyllä on hurja mutta ehkä Jari on oikeassa et paskaakin voi löytyä jos alkaa nuukailee.
Ja äkkiä se onkin kalliimpi.....
Siis onko vetari mutkalla, vai onko vaan ohentunut (klappaa) laakerin kohdalta, siinä kun ei ole laakerilla sisäkoolia vaan vetari itsessään toimittaa koolin virkaa (noita risoja vetareita voi ihmetellä täällä, niitä on tuossa oven pielessä kolme kappaletta ;) )....
Kannattaa lukasta se mitä tulla ylemmässä linkissä lukee, ja uskoa mitä sanotaan vaihdettavaksi, tulee pitkän päälle halvemmaksi, kuin että itse harjoittelee ja uusii moneen kertaan osia!! Ja kaikki korjaamot ei tänä päivänä noita osaa korjata, nytkin on pihalla yksi Grand Cherokee, minkä takaperän korjasin korjaamon jäljiltä!! Itse myin osat ja puhelimitse kerroin kuinka se korjataan, mutta kun edes vetoakselin stefaa ei osata enää vaihtaa oikein!!!
hornex
kyllä se on se vetari mutkalla. rengas ja rumpu heiluu ihan hölmönä ku tunkin varassa pyörittelin.
Ei oo noi Cheron perät maailman vahviman maineessa. Omassa on kyllä pelannut tähän päivään asti moitteetta.
Tota laakeri ratkaisua löytyy myös GM:n peristä. Niihin sai jotain settiä mikä siirtää laakeria hiukan toiseen paikkaan vetoakselilla pois kuluneesta akselin kohdasta. Mun vanhassa Buickissa ei onneks tarvinnut siihen mennä kun vaihdoin takapyörien laakerit.
Jep, yksi noista käytetyistä risoista vetareista on sellainen, jossa on kulumavika kahdessa kohdassa!! Siirtää ongelmaa (siitä tulee JTO ;D ), mutta ei korjaa vikaa!!!
hornex
Joo täytyy ny kattoa mitä ton kanssa tekee. 500 yhdestä akselista parin kolmen tonnin autoon tuntuu kyllä liian hurjalta. Jos vaiks löytyis tosiaan purettuna koko taka-akseli ni äkkiä sen vaihtais. Vai pitäisköhän myydä osiksi koko paska....
