Cherokee etuperä
alarma
Cherokee etuperä
Viesti Kirjoittaja alarma »
Mikä mahtaa olla vikana, kun nelikkoa päälle laittaessa pamahti ja sen jälkeen ei etuveto ole pelannut. Veto akselit on ehjät. Miten etunapa puretaan vai voiko edes siellä vika olla? Näyttäisi aika tuhdilta, tosin toisella puolella on vahvat lyönti jäljet siinä poori holkissa joka tulee vetarin päälle. Niin ja etupää ei pidä mitään ääntä. Voi siis ajaa nelikolla hitaalla ja pitkällä. Etukardaani pyörii nelikolla mutta ei vedä.
Cherokee etuperä
Käviköhän niin, että etuvedon kytkentäjuttu petti ja se jäi siksi vapaalle. Onko se alipaineella vai mekaaninen...
alarma
Cherokee etuperä
Mekaaninen nelikon kytkentä. Ja auto on pikku chero -88 4.0. Siis etukardaani pyörii konevoimalla, muttei välitä voimaa tiehen. Johonkin se veto jää. Vetarit ehjät. Pieni nelikko toimii. Onko kellään tietoa niistä etunavoista. Voisikohan olla siellä. Näyttävät aika tuhdeilta.
Miten tässä autossa nelikon kytkentä oikein toimii. Jossain fordissa oli etunavassa sellainen muoviratas mikä pyöräytti poorit vetoakselille, mutta tämä on ihan erilainen. Vai pyöriikö etukardaani takavedolla tyhjää jakolaatikossa? Ja nyt olisi käynyt niin, että jakolaatikosta olisi etuvedon kytkentä rikki. Pitänee kokeilla siten, että nostaa auton pukeille ja katsoo mitkä hilut pyörii nelikko päällä ja vaihde päällä.
Cherokee etuperä
Napalukosta haarukka poikki!!!!
Katso: http://www.jamant.fi/information.php?info_id=17
alarma
Cherokee etuperä
JEP! Haarukka oli murtunut akselin reiästä. Vaihdettu uusi ja nyt toimii.
On muuten pätevä verkko kauppa.
