xj/mj track bar pusla
jamba
Viesti Kirjoittaja jamba »
Orikinaalimalliin (jossa pallonivel toisessa päässä) pitäis uusia pusla. Mistä löytyis? En löytäny jamantin verkkokaupasta.
Jos nyt oikein ymmärsin, niin rockauto.com tarjoaa useita vaihtoehtoja esim:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3576567&cc=1179996&jnid=379&jpid=5
Panhard tanko ilmeisesti kyseessä siis...?
Orkkista en oo nähny missään, tuota on: http://jamant.fi/fi/tuote/2468680-pusla-xj-mj-zj-tj-jam31763176
jamba
Pannaanpa tilaukseen, kiitos.
Tuossa osaluettelossakaan ei ole puslaa mainittu, siis osa 11 on se tanko. Juutuupissakin kuitenkin on videoita missä se vaihdetaan. Ei kait sitä nyt uutta tankoo aina piä ostaa jos pusla menee...
Harvoin se pusla menee, enemmän menee niitä toisen pään palloniveliä väljäks.... Ja silloin pitää koko tanko vaihtaa....
jamba
Puslahan olikin ihan ok.
Reikä oli kulunut ovaalin muotoiseksi ja kiinnityspultissa selvä ohenema. Hitsasin reiän päälle paksun prikan, jossa oli sopiva reikä ja vaihdoin uuden pultin :)
Kovan pultin?? Pitää olla 10.9.
jamba
Laitoin peräti 12,9 -sen prikan kovuudesta ei kyllä ole hajuakaan...
