Dana 35 taka-akseli
Dana 35 taka-akseli
DANA 35C: XJ Cherokee 84-89 (ei C-klip), XJ Cherokee 90-01, MJ Comanche 86-89 (ei C-klip), MJ Comanche 90-93, ZJ Grand Cherokee 93-98, WJ Grand Cherokee 99-04 (ei C-klip), YJ Wrangler 87-89 (ei C-klip), YJ Wrangler 90-95, TJ Wrangler 97-06, tiivistepinta selkeästi soikea (tässä kuvassa -97 Grand Cherokeen Dana 35C)
Jamantin sivuilta lainattu.
Pitääkö vuosiluku rajaukset 100% paikkaansa vai onko mahdollista, että C-clippi perää olisi asennettu jo loppupään -89 tai ei C-clippiä alkupään -90.
Nopealla vilkaisulla, onko mitään eroa ulos päin, ei C-clip ja C-clip perällä.
Purkamallahan se selviää kyllä.
Oma tarpeeni on c-clipillinen vetoakseli...
Dana 35 taka-akseli
Kaikkeahan on saatettu vaihtaa, olen itsekin vaihtanut ristiin (en nyt ulkoa muista miten viimeksi vaihdettiin, menikö uudempaan kuin -90 vanhemman perä, vai toisinpäin, vetarin rakenne eroaa ja jarrut suurempi halkaisijaiset vanhemmassa 10", uudemmassa 9") , non-C-klip ja C-klipillinen ei ulkoa eroa mitenkään...
Dana 35 taka-akseli
Parhaiten varmistuu siis ottamalla banjo kopan auki.
Dana 35 taka-akseli
Tai ota jarrurumpu pois ja katso, onko jarrukilven kiinnitysruuvien alla myös laippa, joka pitää vetarin paikoillaan (non-C-klip) vai onko stefa suoraan näkyvissä akseliputken päässä (C-klip)...
Dana 35 taka-akseli
ZJ vetoakseli laakeri syönyt uran.
Mulla pihassa XJ, joka -89. Täytyy tutkia.
Juhap laittokin yvtä. Hyvä.
Vastasin.
Tänään kävin tuossa about 7 km päässä kotoa. On 2 kpl XJ. Olis ostettavissa, mutta hinta näkemys ero. Ei ole yleisessä myynnissä, ainakaan vielä.
Toinen ois helpolla ajokuntoon, -90 papereissa, BFI-kilpinen, vin numeroa en tarkistanut mikä oikea vuosimalli. D35 oli alkseli tässä.
Toinen täys varaosa raato, itse asiassa jenkki tuonti xj wagoneer. Oli sen verta maata vasten, ettei päässyt näkeen, onko d35 vai mikä akseli. Ja vuosimalli??? Jäi vin katsomatta.
Vasta kotona rupesin tarkemmin muisteleen/tutkiin, että mites nää perän erot menikään.
Vinit saan kyllä selvitettyä...
Offipalstalla olis Lappeenrannassa xj perää edullisesti myynnissä.
On selvitys työkäynnnissä onko c-clippi.
Ja matkaakin on.
Dana 35 taka-akseli
Taitaapi olla tikut matkalla...
Dana 35 taka-akseli
Jep.
Dana 35 taka-akseli
Pientä knobbi tietoa muillekkin.
XJ ja ZJ D35 c-clipillisen eroja.
(Ja kyseessä levyjarrulliseen ZJ. Rumpu jarru ZJ ei tietoa).
Perus vetari.
Pituus ja Boorit samat.
Abs hammaskehä.
XJ on pienempi halkaisijaltaan.
Kehähän on tiukalla sovitteella. Vähän lämpöä, niin irtoaa ja pystyy vaihtamaan.
Pyörän pultit.
ZJ on pidemmät.
Vertaa ohut rumpu jarru vs paksu levyjarru.
Pultit toki pystyy myös vaihtamaan.
