Taas murheita Wagoneerissa...
Slapa
Viesti Kirjoittaja Slapa »
Moro :(
Viime keväänä Susisafarilla jo jotkut katselivat että kylläpä yksi hihnapyöristä vipattaa iloisesti. No, ajattelin, että jos asian unohtaa, niin ehkä se menee pois ;) Ei mennyt!
Auton konehuoneeseen tuli uusia jännittäviä ääniä ja homma alkoi kohta kuulostaa siltä, että kohta jotain tippuu tielle. Avasin pihassa konepellin ja ihmettelin kone käynnissä, että mikä on, ja huomasin sitten tämän kyseisen hihnapyörän pyörivän ja aina välillä ikään kuin niiaavan... No, enhän minä edes tiennyt mikä sen funktio on ja aloin paniikissa kaivaa manuaalia. Ensimmäiseksi kuvittelin, että siinä pyörän perässä on tämä "camshaft", mikä ikinä se nyt sitten onkaan suomeksi (autotuntemus taas huipussaan). Tässä vaiheessa olin jo valmis heittämään pyyhkeen kehään ja ottamaan jeepin väliaikaisesti pois rekisteristä, mutta jatkoin sitten tiedon etsimistä ja päädyinkin siihen, että kyseessä on vesipumppu. Joku voinee vahvistaa, että kuvassa tuulettimen perässä oleva hihnapyörä on siis kiinni vesipumpussa:
Lisää tietoa saa jakaa aiheesta Onko paha/kallis korjata? On nimittäin rahat niin finaalissa, että jos joutuu uuden pumpun ostamaan, se voi jäädä kevääseen. Siis oire on, että tuo hihnapyörä niiaa ja tietysti jonkun verran kolisee ja aiheuttaa tärinää.
Tossahan tuo: http://www.jamant.fi/product_info.php?products_id=529
Muitakin vaihtoehtoja varmaan tyrkytetään ;)
Slapa
Semmonen vielä, että kun en ole havainnut mitään vuotoa, niin voisiko se olla mahdollista, että tuo hihnapyörä olisi viallinen tai löystynyt? Sitähän ei uuden pumpun mukana tule... Että jos pumpussa ei olisikaan vika...
jee pumppu ei aina vuoda vaikka klappi olis melkonen. ei muuta ku remmit löysälle och tutkiin mistä heiluu.
Tjuu... Vesipumppuhan se. Nyt ainakin joser sitä hihnapyörän klappia ajoissa korjannut....
Otappa hihnapyörä irti niin asia valkenee. Vesipumpun löydät halvimmalla varmaankin jostain näistä hinnalla kilpailevista usaosa liikkeistä. Racers place tai ihan usparts. Ostin oman joku vuosi sit ja oli jotain 80e luokkaa. Sopii kaikista AMCn veekaseista, siksi hinta on pysynyt aisoissa.
helppo vaihtaa ja ei vaadi erikoistyökaluja. Jos toi hihnapyörä on moro niin multa vois ehkä löytyä.
