Nahkaratin verhoileminen (Jeep ZJ)
Kovinkaan monessa vanhemmassa Rambler/AMC-tuotteessa ei vakiona ole nahkarattia, mutta toki jo uudemmista, kuten otsikossa mainittu ZJ Jeep, on nahkaista rattia.
Onko AMC harrastelijoiden joukossa ketään muita, joka olisi ratin verhoamista kokeillut??
Tarinan kerronta on kivaa ja kai se on jonkinlainen tarve tuoda esille omaa käsityön taitoakin :P
Joulun alla hommasin -98 mallin ZJ:iin, pikku vikainen, helpolla kuntoon ja myyntiin. Toki tämänkin auton remontointiin käytetyn ajan voisi käyttää noihin ”oikeisiin” projekteihinkin, mutta mutta, harrastella pitää monenlaista.
No, ratin nahkahan tässäkin yksilössä oli huonossa kunnossa.
Muita Jeepin osia hain etelä-suomesta ja samalla reissulla mukaan tuli ehjällä nahalla varustettu ratti.
Kyllä heti jo ulkoasua katsoin, että erilainen on kuin minulla. Olikohan se -93 vai -95 mallinen, josta purettiin irti. No, ajattelin, että kyllähän se silti paikoilleen passaa.
Kiinnitys boori on kyllä sama ja airbagin johdot. Mutta cruisen nappien johdotus on erilainen. Pistoke ero ja johtojen lukumäärässäkin eroa.
Päätin sitten laittaa offipalstalle osto ilmoitusta ja samalla aloin tutkia myynti ilmoituksia. Nettivaraosa,com:ista löytyi Jyväskylästä purettu Jeeppi, jossa ehjä ratti. Myynti ilmoituksessa ratti samanlainen kuin minulla. Myyjä mainitsi, että hän on purkanut useamman Jeepin, että kyllä ehjällä nahkalla varustettu ratti löytyy, ei sama kuin kuvissa. Mutta juu, on samanlainen kuin myynti kuvissa.
Olisi ollut innokas laittamaan matkahuollolla tuleen, mutta etukäteismaksulla. Soittelin kaverilleni keskisuomeen, joka oli Kuopioon päin tulossa seuraavalla viikolla. Hän lupasi ratin hakea. Puhe oli vaan, että katsoo, että nahka on ehjä. En sitten kaverilleni kuvaa laittanut, minkänäköinen pitää olla.
Ratti saapui Kuopioon ja väärähän se oli, ymmärtääkseni -99 ja uudemmat (WJ). Boori ja airbagin johdotus on samat, mutta cruisen johdon liitimet eri. Johtojen lukumäärä sama, mutta yleismittarilla tehtyjen mittauksien perusteella, vanhan ja uuden nappien vastus arvoissa eroja, joten epäilen, että ei olisi alkanut toimimaan.
Tuolla jo offipalstan osto ilmoituksessa Jamantin kanssa oli keskustelua, että vie verhoilijalle, mutta vitsailinkin, että jos verhoilisi itse…
Googlettelin juttuja ratin verhoilemisesta, overdriveltä löytyikin yksi hyvä juttu ketju.
Laitoin jopa yhteen verhoomoon sähköpostilla kuvat omasta ratistani ja arvioo hinnasta.
Nopea vastaus tuli, että vähintään 300 euroa. Pers aukiselle kallista, mutta ymmärrän kyllä, että ei tälläsitä halvalla saa. Jos laskeskelee, että yrittäjän pitää huomioida verot, niin veroton hinta jää ~230. Tuosta materiaali kuluja jonkin verta, niin ei työ palkkaa paljoa jää.
Kuvaa ei tullut otettua, kun ratti oli ympäriinsä teippailtu ja melko siivottoman näköinen.
Mutta jotain lähtö kohta kuvia.
Nahka pois päältä. Pehmuste hyvässä kunnossa, yhteen kohtaan tuonne ylös piti laittaa täytettä monttuun.
Sitähän olisi voinut mennä johonkin kangas kaupaan ostamaan nahkaa (paljonko lie maksaa??). Mutta aloin tori.fi ym myynti paikkoja selaan läpi, vanhoja nahkatakkeja, sohvaa, ym. Löytyi ihan tuosta Siilinjärven kyliltä hyvää nahkaa olevat housut ja edulliset.
Ensin vähän koe paloja, että miten venyy, jotta saa mitat kohdilleen. Vanhasta ratin päällisestä myös sai mittoja otetuksi.
Ei ole ihan itsestäänselvyys miten tuo pitää tehdä. No, tekemällä oppii ja jos joskus teen jonkun toisen, niin osaa muutaman jutun ottaa erilailla huomioon. Käytin ompeluun karhunlankaa, sehän on sellaista hivenen paksumpaa ja erittäin kestävää, mutta ei silti niin paksua kuin alkuperäiset ompelet on ollut. Nahka hommiin olis ihan omanlaistaan olemassa.
Pikku hiljaa alkaa muotoutua.
Ratin pehmusteessa on upotuksen jatke saumoja varten, etteivät jää kauheasti koholleen
Keski saumaa on jo alettu ompeleen kiinni, sehän on tehtävä ihan käsin neulan kanssa. Alimman puolan ympärille saatu muotoonsa.
Vaikka tuo karhunlanka on olevinaan vahvaa, niin kyllä useammankin kerran sain käsin vedettyä poikki, kun keski saumaa vedin tiukalle.
Saumasta ei tullut kaikkein kaunein. Alkuperäinen sauma on vain vedetty tiukalle, mutta itse kun tuossa teki, niin tuntui että sauma helposti löystyy, niin vedin solmut aina joka sik sakkiin.
Muutankin langan pujotteluun/solmimiseen toteutin varmaan 4 tai 5 eri tyyliä kokeillakseni mikä olisi paras. No löytyi yksi tapa pujotella/solmia, jolla lopputuloskin näytti ihan ok, mutta ei silti lähellekkään tehdas sauman näköinen tai mitä internetistä muiden tekeleitä googlettelee.
Muovi osien sovittelua.
Ja sitten rupeaa olemaan valmis paikoilleen asennettavaksi.
Tuon näköinen siitä tuli.
Parempi kuin vanha riekaleinen. Se on sitten ajan kysymys kestääkö vai alkaako saumat (langat katkeilemaan?) antamaan periksi.
Komeahan siitä tuli.
Itselläkään tuo ratti ei enää parhaassakunnossa ole. Jospa... ::)
Olikos sinulla minkä näköinen ratti, sinullahan oli -99 mallia? Nuo aloituksen ratit olis jouten ja myynnin ;)
JariJ
Viesti Kirjoittaja JariJ »
Nostan hattua...[ch128077]. Hienolta näyttää.
Hienohan siitä tuli. 8-)
Saman mallinen, kuin toinen ylläolevista. Ei tuo oma nyt vielä mahdottoman huono ole.
Mittailit noita kytkimiä- Missä kunnossa oikeanpuoleiset vakionopeussäätimen kytkimet olivat? Semmoiset kiinnostaisivat..
Päällisin puolin nuo ovat kunnossa.
En muista varmaksi oliko vasen vai oikea kumpaa mittailin, mutta voin tarkistaa tuon kytkimen. Uskoisin olevan kunnossa.
Mielellään toki myisin koko ratin...
Sen verta kytkimien eroavaisuuksiin.
Minun omanauton ratissa 2 johtoa, jotka t-haarana jaettu vasen/oikea.
Lepo asennossa ei vastusta. Nappeja painellessa vastus arvot muuttuu, ja vastuksesta tunnistaa mitä toimintoa halutaan.
Tuossa uudemmassa samalla tavalla 2 johtoa t-haarana. Liittimet erinäkäiset.
Lepotilassa on jo valmiiksi vastusta ja nappia painamalla vastus muuttuu. Arvot on eri kuin vanhemmassa.
