Jeep V-6 + automaatttiloota
Minkätyyppinen automaattiloota sopii Jeep V-6 -moottorin kanssa? Vuosimalli -86
Eikös toi V6:nen ollu GM:än 2,8???? Olisko kaavelikin GM????
Juu, GM:n mylly. Kaavelista en tiedä.
Mikä loota sopii perään?
Nyk 5v. manuaaliaski pakkiratasvammainen ja kytkinsylinteri jumissa.
Myyn lootan, jos löytyy automaatti tilalle.
joo kaaveli on kans GM:n (kuten myös muuten ekoissa 2.5L nelosissakin). ovat vaihtaneet tota uudempaa 3.4L (?) GM:n kuutosta ton tilalle aikapaljon. jako siis EI ole sama kun 4.0L motissa (ja sen aikaisissa 2.5L moteissa).
sulla lienee nelikko, joten vaihtoehdot on vähän vähemmän kun mitä mulla (takaveto)
niinjoo, ostan ton 5v-lootan jos jää sulle ylimääräseks ::)
Niin ja jos veikkaan niin sulla vissiin on tuo AX5, kun mulla nyt AX4. Voi olla toki myös Peugeotin BA10/5 tai muu vastaava. mulle ei merkitystä mikä on, se kuitenkin sopii ton 2.5L:n perään.
http://market.autopartsfair.com/jeep-transmissions/more-automatic_transmissions.html?campaign=autoguide
hintaluokka tuntus olevan aika edullinen, varmaanki siis sopii jostain muualtakin.. loota kantaa ainakin tuolla TF904 merkkiä... Mitenhän GM:n omat lootat+jakikset sopis.. hmmh?
Tosta vitosesta on jo hierottu kauppaa... Köh...Köh...
ymmärtääkseni ei sovi eagleen (eri kaavelijako/eri akselipituus/yms), käytännössä sama työ eessä kun siinä jos pistäsit minkä vaan erimerkin laatikon alle. :P
ite oon tuosta kiinnostunut, koska ton AX4:n voi päivittää AX5:ksi kohtuu helpolla jos varaosalootassa on ehjä pääakseli+viitonen.
Eihän ton Pihkasen päästä tiedä mitä siellä liikkuu. Voi kohta olla kymmenen uutisten loppukevennyksessä maailman erikoisimman aurauskaluston kanssa. ;) :) ;D
Niin, se loota kyllä vaihdetaan ehjään ja sopivaan automaattiin.
Eikös niitä kaaveleita pysty vaihtamaan myös Comanchen ja Cherokeen välillä? Meinaan, jos menee moottorin mukana. ::)
