O: Grandin oven johtosarja
WeGe
Viesti Kirjoittaja WeGe »
Onkos kellään ehjää johtosarjaa -93 Grandin kuskinoveen.
Siis sitä joka on a-pilarin ja oven välissä kumisukan sisällä ja josta on aina johdot poikki!!
Kunnostuskelpoinen aihiokin huomioidaan...
Soittele 0407451090 Veke tai yv.
Onks näissä vuosimalli kohtaisia eroje???
-98 Grandia talvella korjailin.
Siinnä ainakin oven puolella on liitin. Ja näin ollen se saranoinnin johdotus olisi koko kojetaulun alle menevää pääjohtosarjaa? Lähinnä vain, että on varmaan helpompi korjailla vanhaa kuin asentaa kokonaan uusi...
On eroa, vanhemmassa liitin ovessa kiinni ruuvilla, uudemmassa painetaan vain lukitus pohjaan ja vedetään liitin irti.... Ei ole vaihtokelpoisia....
Juup. Ei mulla siis myynnissä johtosarjaa ollut edes.
Lähinnä tuo huomio.
Että liitin on ovessa. Ei korin puolella.
Ja näin ollen korin puolen johtosarja kiemurtelee koko kojetaulun alla. Eli ei oo helppo vaihtaa. Vai onko korin puolella kojetaulun alla toinen liitin jemmassa, että saa pelkän sarana osuuden vaihdettua.
Jos liitin olisi ollut korin puolella, niin oven johtosarjan vaihto helpomoaa...mutta kun näin ei ole.
Muistaakseni ainakin siinä vanhemmassa on niin että se toisen, sisemmän pään liittimet (2 kpl) löytyy kick-panelin takaa ja koko nipun saa pois kahden läpiviennin läpi ne sisemmät liittimet pujottamalla sieltä oven ja a-pilarin välistä. Siksi ne on kahdella liittimellä että mahtuu läpivienneistä läpi. Saa sen pöydälle korjattavaksi...
Ja taitaa olla se ero vanhemman ja uudemman välillä niin että vanhempi on 93-95 ja uudempi on 96-98.
Saikohan sitä vanhempaa varaosana vielä uutena, pitäisköhän tarkistaa saatavuus ja hinta....
WeGe
Just näin kuten Jari kertoo. Lähinnä ajattelinkin, että tekisin korjauskelpoisesta varaosasta kunnostamalla ja sitten vaihtaisin kerralla. Toki tuon omankin voin ottaa pöydälle ja laitella...
ps. -mitähän ihan uusi maksaisi?
Liikaa vaihtoehtoja ja aikamoinen kokonaisuus. Kuvista näkyy se johtosarja, mitä haetaan, mutta yksistään sille ei ole mitään numeroita, taitaa tulla kokonaisen oven johtosarjan mukana... Jos siitä vanhasta sais jostain teipistä numerosarjan, niin sillä vois päästä kiinni, muuten vaihtoehtoja on 7 kappaletta, yhden hinnasto ainakin tunsi, maksais 107.00/kpl.... Saatavuus epävarmaa, periaatteessa sais, kun hinnasto sen tuntee...
Ok.
Eli eroja on ja vanhempi fiksumpi kun saa lyhyenä pätkänä irti.
Ok.
On, riippuu varustelutasosta, onko keskuslukitusta, sähköikkunoita, sähköisiä peilejä, muistipaikkoja, ovessa sisävaloja, varkaudenestosysteemiä, kaiuttimia yms vai ei ja kaikkiin eri johtosarjat. Kun 93-95 ei ole mitään vielä CAN-väylässä kuten uudemmissa sitten jo jotain ja vielä uudemmissa jo paljon....
