Taka-akselin vetoakselin stefan vaihto?
Topias74
Viesti Kirjoittaja Topias74 »
Eli millanen homma on vaihtaa tohon -75 Cherokeehen taakse vetarin stefa, ku piru meinaa vuotaa! :-/
Rengas pois, rumpu pois, jarrukilvestä neljä ruuvia (mutteria) laipasta pois, vetoakseli ulos, putkesta stefa pois ja uusi tilalle, vetoakselista laakeri ja sen lukkorengas pois ja stefa pois ja uutta tilalle!!!!
Topias74
Mistähän niitä vielä löytäis edullisesti? ::)
Edullisuudesta tiedä, mutta on niitä mulla varastossa (ainakin vuosimallien 74-79 Dana 44:n)!! Soita, niin katsotaan löytyykö!!!
KS
Viesti Kirjoittaja KS »
Viikon vinkki  Toimiihan perän huohotin ? :o
Topias74
Autolla ei ole ajettu että en tiedä huohottimesta, mutta valuttaa öljyä paikallaankin. mutta kiitos viikon vinkistä, täytyy tarkastaa se huohottimen toimintakin ennen ajoa. ;)
