-73 Wagoneer käyntihäiriö,vika poistunut toistaise
Elky
Viesti Kirjoittaja Elky »
Näyttää olevan kompastelemista ongelmasta toiseen ja otsa maata viistäen kohti uusia vastoinkäymisiä tuo Wagon leimalle saattaminen, nyt vaivaa käyntihäiriö. Vika ilmenee seuraavanlaisesti, auto starttaa normaalisti mutta ei kestä kierroksia kuin satunnaisesti, röpeltää, polttaa välillä putkessa, sammuu satunnaisesti myös käydessään tyhjäkäyntiä. Epäilin ensin kaasutinta ja bensapuolta yleensäkin mutta pikkuhiljaa alan kallistumaan sytkävehkeitten puolelle. Kaasarin avasin ja putsasin paineilmalla, samaten bensansuodattimet vaihdoin uudet mutta vika ei hävinnyt. Mittasin puolalta jännitteen auton käydessä ja se oli noin 2,5 volttia, vajaa kymmenys suuntaan tai toiseen ja puolan vastus noin 2 ohmia. Etuvastus nähtävästi on jossain koska jännite on noinkin alhainen,onhan???? AUTTAKEE!!!!
Tjoo, tonne kaasaripuolelle mäkin olisin ensin hyökännyt.. Hmm.. Onko sytkä säädetty? Helppo kattoa lampulla kuntoon ja sitten miettiä seuraavaa täällä kimpassa ;)
KS
Viesti Kirjoittaja KS »
Helpottaisi arvailuja jos tietäisi mitä on tehty koneelle vai onko aikaa kun on ollut tulilla.
Vanhemmissa puolalle tuleva johdin toimii etuvastuksena, oisko myös tossa.
Mites noi kipinäkoneiston vaihto-osat? Tulpat, johdot, jakajan kansi, pyörijö, kärjet, kunto, koska vaihdettu?
Elky
Auto on ollu pari vuotta lähes ajamatta, siirtoajon n. 10km kone pelasi ilman käyntihäiriöitä. Vika on ilmaantunut sen jälkeen eli nyt kesän aikana. Sytkänosia tuskin vaihdettu aivan äskettäin. Äkkiä olisi mielessä kondensaattorivika mutta en viel ehtinyt kattoo onko sellaista siinä. Tosin konkkahan oireilee yleensä lämpöisenä mutta tuo vika on päällä heti käynnistämisestä asti. Jakajasta sen verran että minusta siellä ei kärkiä näkynyt, olisko jollain magneettikosketin sydeemillä hoidettu tuo normaali vanha kärkijakaja??
KS
Oletko irroittanut mitään sytkä osia sen siirron jälkeen. Onko esim virranjakaja ollut irti.
Elky
Mitään osia ei ole ollut irti, tänään putsasin puolan liittimet ja virranjakajan kannen kosketuspinnat. Vaihdoin myös tulpat, vanhat oli muuten hyvät mutta mustat kärjiltään mikä viittaisi myöskin sytkäongelmaan. Vika lieveni mutta on edelleen olemassa, saattaa olla että on joku kosketushäiriö jossain tai sitten jakajassa on jotain mätää?? Pitänee yrittää mittaamalla saada jotain selville.
KS
Jos saat jostain käsiisi BID sytysjärjestelmän vianetsintäkaavion siinä käydään läpi kaikki
Mulla on mapillinen huolto ja korjaus ohjeita mallia sa int tuli auton mukana.
( Ekana tuli mieleen sytkäjohdot menneet vääriin paikkoihin )
Elky
Sytkäjohdot on kyllä oikeissa paikoissaa koska silloinkun kone käy kunnolla niin käynti on tasaista. Vika ilmenee satunnaisesti, eilen illalla kun taas käyttelin sitä niin se toimi pitkän tovin kunnolla ja sitten välillä taas pätki ja sammuili, omituinen vika. No pitää kohta hakea bensaa tankkiin lisää ja käydä testailemaan.
Elky
Elikkä tänään kävin ajamassa lenkin autolla n. 10km ja koko ajan auto toimi moitteettomasti. Onko sitten joku kosketushäiriö ollut tai sitten kuitenkin Benssapuolella se vika(roskia jossain tms.) Pääasia että auto toimii niin pääsee ensiviikolla näyttämään katsastukseen sitä. Saas nähä kunka käy, ulkopuolelta auto ei suinkaan ole mikään luottamusta herättävän näköinen, väriltään valkoinen ja kun on pari vuotta seissyt puitten alla niin maalipinta on hieman hapettuneen näköinen, saattaa lähes sammalkasvuston alkua olla jossain kohdin. Mutta pääasia on että muuten toimii.
