Fsj jeep, oven lasi
nevo
Fsj jeep, oven lasi
Viesti Kirjoittaja nevo »
Onko kokemusta ja tietoa oven lasin mekanismista, käsi veivillä oleva Fsj jeep Cherokee ? Millainen nosto mekanismi siellä on ja miten se on purettavissa ?
-Maastoillessa tippui Fsj jeepin kuskin oven lasi oven sisään ja samalla lukitsi oven kiinni....kun lukitustappi painui alas. Nyt avaimella ei saa lukkoa auki, ja sisäkahva ei avaa, ja lukitus tappi ei liiku,,jne.. Miten jumi lukon saa auki ?
Hieman on hankala purkaa ovea kun on ovi kiinni.
Fsj jeep, oven lasi
Lukon rauta on u muotonen ja menee lasin alta.
Sen takia lasi painaa lukituksen alas.
Jos en ihan väärin muista.
Ei muutakun jollain väkisin vetää lukko nuppia ylös ja ovi auki.
Fsj jeep, oven lasi
Saisko lasin alle ujutettua rautalankakoukkua , jolla nostais lasia ylöspäin. Nuppi ei varmaan kestä kovin voimakasta nostoa , varsinkaan jos lasi makaa vielä sen päällä.
rane
Fsj jeep, oven lasi
Viesti Kirjoittaja rane »
Tuhoamalla :'( ovipahvi että pääsee näkemään oven sisälle ja sieltä jotenkin vipuamalla lasi ylös....? :-/
Fsj jeep, oven lasi
Mahdollista myös, että pulttaa penkin irti, niin saa ovipahvin irroitettua helposti. Ja pääsee sisuskaluihin käsiksi.
Fsj jeep, oven lasi
Katselin tota omaani , siitä saa pahvin pois ilman penkin irrotustakin .Alareunan ruuvit lyhyellä meisselillä auki , sen jälkeenhän se lähtee vetämällä pois.
nevo
Fsj jeep, oven lasi
Kiitos vinkeistä.
- Yritän rikkomatta edetä.
On kiilautunut kiinni se pudonnut lasi. Yritän sitä kammeta irti oven pohjalta.
Ovipahvin irrotuksessa tarvii myös irrottaa se lasin nostovipu. Näyttää olevan kuusiokololla ja tukevasti kiinni sekin.  Laitoin liuotukseen.
Penkin ja oven välistä ehkä mahtuu toimimaan...
Oven Lukitustapin päässä on muovi, ja ehkä sen alla oleviin tangon kierteisiin saisi jonkun tukevamman nostovälineen kierrettyä...  Muuten tapin pää ei kestä  nostoa voimalla.
- Ikkunan ala tiivisteet on huonot, mistä saa sopivat uudet tilalle ?
- Ei passaa maastossa liikaa möyriä, tai pitää tukea lasit jollain tavoin paremmin, tms.
Fsj jeep, oven lasi
Pahvi lähtee tosiaan ruuvit irroittamalla. Hiukan tiukka väli mutta onnistuu. Sulla voi olla siellä se vivuston lukitushela rikki ja tanko lähteny nyt irti. Mulla oli siten ilaman että lasi tipahti.
Fsj jeep, oven lasi
Tiivisteitä myy ainakin Team Grand Wagoneer , mun auton kaikki tiivisteet on sieltä , mutta on noita muitakin firmoja
nevo
Fsj jeep, oven lasi
Ajelin oven lasi auki kesän.
Nyt aloin korjaamaan.
- Sain purettua, ja oven pohjalla oli irtonainen, taipunut u-lista.
Varmaankin lasin alta lista, jolla lasi tuettu nosto mekanismiin?
- Niin pienet on reiät oven pellissä, ettei näe koko systeemiä.
Tuntuu, että sieltä puuttuu jotain muutakin lasin alaosan ja nostosysteemin väliltä.... Ehkä kiinnike, jolla saa lasin tuettua ja kiinnitettyä nostosysteemiin. ( - räjäytyskuva, tms. olisi tarpeen, että tietäisi mitä osia puuttuu..).
Se veivattava nostosysteemi toimii.
- Käykö Fsj oveen, esim. joku yleismallin nosto systeemi ja lasin tuenta systeemi?
- Helpointa olisi kiilata lasi pysyvästi kiinni. Tosin autoilun kesätunnelma, se kyynärpää ulkona ajelu, siinä kärsii ...
