bensamittarin anturi
hornex
Viesti Kirjoittaja hornex »
Kysyn ennen ku alan ronkkia että missä on XJ cheron bensamittarin anturi?? Tankkasin pytyn täyteen ja ilokseni huomasin, ettei tuo kuluta bensaa ollenkaan............ ;D
Ennenkun alat anturia ronkkia ni tarkista tankin pinnasta tai syöttöpisteestä että anturi saa plussaa että maata, eli että tankki ja anturi on oikeesti maissa. Jos et löydä alkup. maadotusta ni tee varmalla tavalla uus. Muistaakseni nois näyttää mittari vakaasti täyttä kun syöttö ei anturille toimi.
Toinen vallan mainio neuvo:
Aja tankki tyhjähki varakannun avulla, ennenkuin rupeat irroittamaan tankkia.
Viime viikolla olin mukana kun kaadettiin yhdestä tankista 50L bensaa kannuihin. ;)
XJ ei käynnisty, jos tankki ei saa maita, pumppu on tankissa!!!!
Siinä se anturi on saman (ainoan) irtokannen alla tankin etureunassa!! Kokeile ottaa töpseli irti ja katso pompsahtaako viisari tappiin (siis Full-asentoon), mutta älä kauaa pidä virtoja päällä, mittari palaa....
hornex
Juu ongelma ratkesi. Ilmeisesti vaan joku kosketushäiriö tms. Taas pelittää ku hiukan näpelöin. Kiitos neuvoista.
