Termostaatin testaus
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Miten testata toimiiko termari?
Kaadoin vedenkeittimestä 1,5 litraa kiehuvaa vettä kuvan purkkiin, yksikään kolmesta ehdokkaasta ei auennut. Ilmeisesti ei tarpeksi pitkä aika riittävällä lämpötilalla.
Kuumailmapuhaltimella kaksi kolmesta aukesi, tosin aukeamislämpötila vaikea määrittää.
Vai pitäiskö niitä keittää kattilassa, että näkee toiminnan?
Onko parempia ja luotettavia tapoja testata?
Jokatapauksessa huomenna haen uuden.
Vettä kattilaan, termarit sinne ja hellan levylle lämpiämään. Ja lämpömittari jolla voi todeta veden lämpötilaa koko ajan.
Juu tätä konstia on tullut myös käytettyä
Kautsi
Kokeilin uutta termaria samalla systeemillä eli termari 2-3 dl:n peltipurkkiin ja purkki lavuaariin, hanasta mahdollisimman kuumaa vettä esilämmittämään purkin ja termarin. Vedenkeittimellä n. 1,5 litraa kiehuvaa vettä valmiiksi, kaataa esilämmitys vedet pois ja keittimen vedet purkkiin. Termari aukesi. (Tosin termari aukeaa n. 3 astetta aiemmin kuin vanha, jos on valmistajien lukemiin uskomista.)
Se valmistajan asteluku kertoo sen että siinä asteluvussa se on kokonaan auki, aukeaminen alkaa siis jo ennen ko astelukua... Ja bulkkikamassa se voi heittää asteen pari (tai kolme) ja on silti toimintahaarukassaan...
