Americanin etujarrujen päivittäminen levyjarruiksi
teukka1100
Viesti Kirjoittaja teukka1100 »
Juuri hankkimani -65 mallinen 220 kaipaisi etujarrujen päivittämista levyllisiksi tulevien "suurten tehojen" ;) hillitsemiseksi...
Minkälaisia kombinaatioita & rakennelmia on käytetty?
AMC:n omat jäähdytetyt yksimäntäiset tai tavalliset nelimäntäiset menevät paikoileen Bolt-On jos saa kaikki osat mukaan satseja ostaessa.
Omaani istutin Hornetista kotoisin olevat nelimäntäiset jäähdyttämättömät. Akseli tapit pitää olla myös siitä autosta mistä jarrutkin. Mittailin sen verran niitä akseleita, et ei sovi navat ristiin. Muuten homma oli ihan pulttaa kiinni. Jarruletkut joutuu teettämään, jos ei halua jarruputkia vaihtaa (omat putket sen verran hyvät, että teetetään mielummin uudet letkut). Ne uudemmat jäähdytetyt on osien saatavuuden kannalta paremmat.
Sen toki sanon, että täyden levyjarrusetin löytäminen on arpajaisvoittoon rinnastettava tapahtuma... tästä syystä moni on levyjarrukonversiota tehdessä soveltanut osia muista merkeistä, kuten volvo ja mopar. tarkemmin näistä on jo höpisty tällä foorumilla vuosia... kannattaa käyttää tota Etsi toimintoa.. ;)
wilzon
Viesti Kirjoittaja wilzon »
itselläni samanlainen american 220 2d ja sitä ostaessani myyjä kehui että jarruswappi onnistuu suoraan napoineen päivineen 100 srj volvosta.. raato on jo pihalle hommattu mutta töihin en ole vielä päässyt onko kellään tarkempaa tietoa pitääkö kyseinen väite paikkaansa volvon napoihin saisi ainakin osia joka motonetista yms
Amazonista ei oo ainakaan ihan Bolt On. ;)
Epäilisin myös tota bolt-on lupausta. Sovittamalla kyllä varmasti saa... Kuulemma sovitus ei ole mikään mahdoton Amazonistakaan(?)
Joo ei se varmaan ookkaa mikään mahoton, sillä KK:lta Karzin perheeseen siirtyneessä -66 Americaanossa muistaakseni on Matssonin levyt.
Ajan puutteen ja muiden tehtävien asioiden vuoksi en ole vielä itse ratkaissut tuota mitä osia käyttäen pääsis helpoimmalla Americaanon ja Amazonin välillä onnistuu.
Joo, aina piti tutkia, mitä siinä oli joutunut tekemään, jotta ne Amazonin levyt ja satulat siihen sopi, muta tekemättähän tuo jäi.
Viesti Kirjoittaja guru »
joskus minäkin suunnitellu (muistaakseni)
halpaa ei varmaan oo mut tää #"¤%%& tuniki billet äijä kuulemma tekee
älymiiniset pyörännavat hintaan 100e kpl
sitten vaan ihmettelemään miten saat 14" vanteet 13" jarrulevyjen kanssa naitettua
hehe
