Alipaine kickdown m-37 loota
Mikähän vois olla vikana kun kickdown ei toimi. eli laatikko vissii on m-37 automaatti. koitin toisella alipaine kellollakin jonka otin edellisestä laatikosta. siinä mielestäni se toimi. onko jotain muuta mikä vois olla hajalla tai mitä kannattaa tutkia?
onko "tanko" oikeessa paikassa? ettei oo tippunu pois välistä.
siähän kellon sisällä o kuuskolo ruuvi josta säädetään tangon välystä/kireyttä.
Käytin alipainekellon pois ja laitoin takas. Näyttäis tanko menevän oikeaan paikkaan. Säädin myös ruuvista kellon päästä, mutta ei mitään merkitystä toimintaan. Vika on ilmeisesti kuitenkin laajempi kun? Kun lähtee liikkeelle niin vaihtaa normaalisti ykkösen kakkosen ja kolmosen mutta ei laita pienempää ennenkun pysähtyy ja lähtee liikkelle uudelleen.
