Jeep Patriot vm.2010 turvatyynyn merkkivalo
JariJ
Viesti Kirjoittaja JariJ »
... syttyy ajoittain palamaan. Saattaa palaa jonkin aikaa ja sitten sammua. Tätä on alkanut esiintyä useasti.
Mistähän voisi alkaa vikaa etsimään ?. Joku liitos ehkä ?.
Auto on isäni ja hän on nyt 2 viikkoa etelässä. Olisiko Jamantilla mahdollisuutta tutkia ?.
T. Jari
No vikakoodit siitä ensin pitää lukea, muuten paha sanoa, missä vika on. Liittimet ei itsekseen noista irtoa, joko on jotain muuta tehty ja jäänyt liitin kiinnittämättä tai sitten on kellojousessa mekaaninen vika tai sitten on joku muu sähkövika, mutta ilman vikakoodia paha sanoa, mikä sitä oikeasti riivaa... Ja kerkeen mitä kerkeen, kun kerkeen, kannattaa soittaa ja kysyä...
Mites näissä oli, antaako airbagin valo jotain vilkkukoodia niin kuin Fordeissa vai se vaan palaa tai ei pala.
Tuollainen toisaikainen valon palaminen viittaa kyllä jonkin liittimen hapettumiseen tai just kellojousen vikaan.
Ei vilkkukoodia, tietääkseni...
Mulla silloin Patriotissa (oli vanhempi vm) toimi tämä:
-Virta päälle (IGN) kohtaan, älä starttaa vaan vain siihen asti et varoitusvalot syttyy
-Sitten heti varoitusvalojen syttymisen jälkeen nopeasti (5 sekan sisällä) avain eestaas OFF/IGN kolme kertaa ja jätä virta päälle.
- Neljännellä kerralla matkamittari (ajetut kilometrit näyttö) kertoo vikakoodit, jos vikakoodeja ei ole niin näät rivin pisteitä ja parin sekan jälkeen "DONE".
Tää kertoo ymmärtääkseni tärkeimmät vikakoodit (auton ajamiseen vaikuttavat), ei kaikkia. Lukijalla sit tarkemmin.
Jenkeissä on yleensä toi toissijainen vikakoodien tarkistustapa (ilman lukijaa) johtuen sikäläisestä lainsäädännöstä. Melko usein aika v-mäisiä, jossakin jenkissä oli tyyliin trippimittarinappi pohjaan, paina sitä ja tätä ja sitten viidennellä kädellä tota... :D
Ylläoleva toimii vain moottorinohjauksen vikakoodeihin, ei muihin moduleihin (airbag, ABS, ym)...
aah, oolrait. kiitos korjauksesta! :)
