Sooda puhallus
Sooda puhallus
Sooda hommat kiinnostaa.
Rahat ei piisaa ammatti vehkeisiin.
Enkä kyllä oo tarjouksiakaan kysellyt miltään firmalta.
Harrasteauton puhdistusta. Ym.
Onko kellään konkreettista kokemusta toimiiko myynnissä olevat muutaman satasen vehkeet.
Esim. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/timco-psj100-45kg-sooda--ja-hiekkapuhalluskannu-soodapuhallus
Ja puhdistus nopeus.
Ammattivehkeillä maalit lähtee hyvin nopeasti kauempaakin...
Mutta joutuuko tällaisellä pienemmällä veteleen kuinka lähellä kohdetta ja kuinka pieni alue kerrallaa.
Ja millainen menekki soodaa.
Esim IKH myy 25 kg säkissä.
Montakohan kiloa neliömetrin alueelle menisi, esim. Konepellin pintamaali.
Poistettava materia vaikuttaa toki menekkiin. Onko maali kovassa ja onko pohjamassaa. Jne.
Saa sitä hintaa useamman satasen/tonnin, jos soodaa menee todella paljon.
Kokemuksia?
JariJ
Sooda puhallus
Viesti Kirjoittaja JariJ »
Olen myös harkinnut soodapuhalluslaitteiden ostamista, joten mielelläni lukisin käyttäjien kokemuksia niistä. Juurikin näistä harrastekäyttöön tarkoitetuista laitteista.
- Onko niistä mihinkään ?.
n1k0
Sooda puhallus
Viesti Kirjoittaja n1k0 »
Ketjun innoittama piti vihdoin testata omaa kannua, eli tosiaan jo kesällä tuli tuommoinen Timco PJS40W hommattua. Nyt lyhyen käyttökokemuksen jälkeen voin todeta, että hukkaan meni nuo rahat.. Poistaa ohuen maalikerroksen kohtuullisesti, mutta mikäli on useampia kerroksia niin saa kauan ja hartaasti suihkia samaan kohtaan. Pakkelille toimii vielä huonommin jos ollenkaan (kuva lokasuojan päältä). Lokasuojan sisäpuolelta ohut massakerros lähti irti kohtuullisesti, mutta ei hyvin (puhdistettu alue vajaa 30cm x 30cm). Ruosteelle ei mahda mitään. Kuluttaa soodaa mielestäni tuhottomasti lopputulokseen nähden (kuvien mukaiseen jälkeen kului noin 8kg). Säädin kyllä soodan määrää sekä painetta ja yritin hakea optimaallisimman tehosuhteen. Suihkuttaa sai noin 10cm päästä, jotta lähti irti. Lisäksi kuulopuheiden mukaan soodalla puhdistettu pinta pitäisi pestä etikalla tms. koska muuten uusi maali aikanaan reagoi soodan kanssa..?
Sottaista puuhaa, ilman mainittavaa tulosta..
Itse en tosiaan ostaisi uudestaan ainakaan tätä pyttyä. Laatu ei myöskään vakuuta. Venttiili tuossa pytyn päällä hajoaa varmasti, koska venttiilin väliin pääsee soodaa ja venttiili oli jo näiden puhaltelujen jäljiltä jäykkä. Ilmaletkut pitäisi vaihtaa pidempii, nyt leikattu tehtaalla niin lyhkäisiksi, että vuotaa.
rphx
Sooda puhallus
Viesti Kirjoittaja rphx »
Mulla ois tiedossa laite tuohon hommaan, kompressorin joutuu vielä hommaan, vaatii 5-10 kuution tuoton... kyllä lähtee. yhden urakan verran puhallettu nordblast kypärä mukaan.
O451811963
Sooda puhallus
O451811963
Jep. Puhetta siitä ollutkin ;)
Hinta vaan pieni este minulla.
Siksipä näistä halvoista kokemuksia kyselen.
Näyttää siltä, että harraste vehkeillä rahaa menee hukkaan...
Taitaa halvin (ja varsinkin helpoin) olla, jos maksaa summan X ja joku firma hoitaa puhalluksen.
Kautsi
Sooda puhallus
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Luin joltain palstalta, että olivat puhaltaneet prätkän tankkeja hiekkapuhalluslaitteella kidesokerilla. Tarvii hyvät vedeneroittimet ja kosteudenpoistajan.
Ja lopussa luki vielä "makeeta hommaa". ;D ;D
Sooda puhallus
Niin soodapuhallushan ei poista ruostetta vaikka olis ammatti vehkeet.....soodan etuhan on käsittääkseni siinä, ettei se vahingoita esim. muovia eikä venytä peltiä niin kuin hiekkapuhalluksella on tapana.
Joku sanoi, että soodalla voi puhaltaa maalikerrokset yksi kerrallaan pois....onko se joku etu, niin en tiedä.
Mut jos on ruosteiset vanteet tms. niin hiekka taitaa olla se ainoo oikea puhallusaine.
Sooda puhallus
Juu ruosteeseen ei pure. Paitsi jos käyttää lasimurskaa tai muuta kovempaa/hiovaa mukana.
Tuo on kans vähän kysymys merkki, kun puhuvat kuiva ja märkä puhalluksesta, soodan yhteydessä.
Märkänä ilmeisesti vettä syötetään joukkoon, jolloin irrotus teho parempi?
Mutta just koko korin puhdistukseen. Katto. Pohjasta massat. Konepelti. Lokarit. Jne.
Ruoste kohtiin sitten hiekkaa avuksi...
Eli ei esim ruosteisia vanteita kannata kokeilla..
Toki jos laite itellä, niin kyllähän sillä varmasti tulisi kokeiltua kaikkea mahdollista puhdistaa.
Katsotaan nyt.
Tuttuja hiekkapuhaltajia muutama lähipiiristä löytyy ja on kyllä puhetta ollut, että jossain vaiheessa....
Mutta paksu pohjamassa ei oo hiekalla hyvä poistaa.
Ja kuitenkin paljon pelti pintaa joita ei kannata puhaltaa tuon venymisen takia.
Jonkin verta myös se, että vaikka kuinka isolla ilmamäärällä puhalluksen jälkeen koria siivoaa, niin hiekkaa jää koteloihin. Jne. Maalatessa grillissä pyörirellessä saattaa hiekkahippuja löytyä vääristä paikoista.
Sooda puhallus
Joo soodan suurin etu on se ettei sitä murua jää mihinkään koteloihin. Itekkin tosta javelinista puhalsin hiekalla ihan vaan muutamia pieniä ruostepaikkoja ja imuroin ja puhaltelin sitä ilmalla puhtaaksi pitkään, mutta silti sitä hiekkaa varisi grillissä maalatessa sieltä täältä
Sooda puhallus
kattelin juuri kanssa millaisia hintoja soodapuhalluksesta pyydellään auton pintapeltien kanssa.. löysin yhden sivuston jossa sentään oli annettu hintaarvio jonkun eskortin mukaan.. eli 300e.
http://soodapuhallusosasto.fi/pages/hinnasto.php
tuli mieleen että ei oikeen enää kannata ittekseen alkaa osteleen parin sadan laitteita ja soodia jos joku tekee sen sinun puolestasi alle 500e? riippuu tietenkin jos on useammalle autolle tai tarvikkeelle puhallustarvetta jatkuvasti.. silloin ne omat voi kannattaakin.
