-66 American kytkin osia ja kuvia?
_WiLLe_
Viesti Kirjoittaja _WiLLe_ »
MoroMoro!
Elämäni ensimmäinen Rämpylä tuli hankittua ja tämä mallia 1966 American 4d, 199, T96. Auto oli ostettaessa kahdessa osassa, eli koppa ja sitten ne muut osat laatikoissa ;D.
Nyt kasailtu konetta ja laatikkoa ja yllättävän hyvin löytynyt osat miljoonalaatikoista, mutta nyt tuli ongelma.
Eli painelaakeria liikuttava haarukka, haarukka ja painelaakeri löytyy, mutta mitähän muita osia tuhon kuuluu? Ilmeisesti joku kuula? ja jousi? Entä millä tuo haarukka tulee kiinni, vai tuleeko millään?
Jos jonkin sortin räjäytyskuvan saisi niin olisi kova.
Kytkin vivustokin on hieman kysymysmerkki, TechInfosta löytyvät kaksi kuvaa eivät auta, koska ei ole kumpikaan niistä.
Voisin tempaista kuvia vaikka tuonne projekti osioonkin jossain vaiheessa niin saadaan vaikka nauraa porukalla :)
-ville-
Tervetuloa mukaan ;) Projektitarinaa kehiin vaan ja kuvat on aina kivoja... 8-)
Varmaan jollain on räjäytyskuva digitaalisessa muodossa... Ellei löydy niin voin penkoa kirjastoa...
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Googlesta
_WiLLe_
Tuo kuva löytyy tosiaan TechInfostakin, mutta on väärä. Tietty voihan tuo haarukan osalta olla samanlainenkin, mutta pitäisi saaha varmuus, kaikki muu on erillälailla, mm. minulla vivusto ja kuvassa vaijeri, ja tarkemmin katsottuna myös haarukka on erilainen...
Kun saisi varmuuden niin tietäisi edes millaisia osia kollata laatikoista.
Mutta entäs jos laatikoista ei löydykkään mitään, mistäs sitä lähtisi tiedustelemaan uusia osia? Ja millä tiedoilla, eli mistä tiedän mikä on "oikea" haarukka ym?
Koitan muistaa ottaa kirjasta kuvaa tänään...
_WiLLe_
No jos vain viitsit niin kiitoksia!
Kuva on uudemmasta kirjasta, mutta joskos jotain auttaisi
Kytkinkopassa on kuulalle paikka. Siihen tiukasti sopiva laakerikuula rasvalla kiinni ja sitten haarukassa oleva monttu siihen ja lyhyellä jousella kiinni. Pysyy kyllä.
Oliskos kuula ja jousi samat kuin Jeepissä?? Eli kuula: http://jamant.fi/fi/tuote/2465315-kuula-amcg0169162 ja jousi: http://jamant.fi/fi/tuote/2465312-jousi-amc3222799
_WiLLe_
Tuo kytkinkoppaan tuleva kuulan pesä löytyikin, ainakin jonkinmoinen, mutta kuulaa ja jousta ei ole. Voisin tilailla nuot Jamantin ehdottamat osat ja kokeilla.
Noista kuvista, kumpikaan ei ole oikea. Tais siis kuvat tietysti ovat oikeita mutta kumpaakaan variaatiota ei minulta löydy, kytkinpolkimesta lähtien erilainen :-?
Kiitos kaikista vastauksista! Yritän nyt päästä eteenpäin kun saan nuot osat tilailtua ja kertoilen tänne kuinka kävi.
Yritän saada aikaiseksi myös jotain tuonne projekti osioon.
