360:n tehot?
Make66
360:n tehot?
Viesti Kirjoittaja Make66 »
Kuinka paljon 360:een koneeseen voidaan saada tehoja -> niinkuin normaalilla virittämisellä?
(suht helposti).
Ajattelin kun olis autossa toi vanha kone...hmmm.....
hornex
360:n tehot?
Viesti Kirjoittaja hornex »
Jossain täällä Forumin sivulla on sellanen melko huokea ja tehokas resepti jolla tais saada 350hp 360 padasta. Jos en väärin muista ni siinä käytettiin letukan mäntiä ja 600cc kaasaria mut muuta en muista. ehkä joku muistaa missä ja mikä juttu se oli.......
Mut yleisestiottaen niin eiköhän se 500hp oo maaginen raja tuossa kokoluokassa ja vapaasti hengitettynä. Alkaa kyllä olee sit sitä tasoa et maantiekulutuskin on yli 30L/100 ja käynti ei salli löysiä tekareita..... ;D ;D
360:n tehot?
tallikaverilla sieversin villellä on 351 fordson major niin se menee satasen alle 20 tosin minassa on manuaali.miina myös ampuu noin 12 varttimailin mutta pannu on strokattu ja muutenkin duunattu kait suht hyvin.onhan se vaan fordson major :D
KKOSKINEN
360:n tehot?
Mulla on artikkeli jossa 401 tuottaa 521 hp vakio kansilla (vanhempi malli) eikä siinä ollut mitään eksoottista palikkaa. Siitä kun laskee puuttuvien kuutiotuumien vaikutus voi arvailla mitä 360 tuottaisi. Vähintään 1 hp/ci.
360:n tehot?
No varmaan tasan ja oikeesti tuo hepoinen/kuutiotuuma on siinä suht helpon ja järkevän hintaisen virittämisen rajoilla ja tuottaa vielä arkielämän tarpeisiinkin käyvän koneen. Siitä kun mennään yli, niin pitää laittaa aikaa, rahaa tietotaitoa sun muuta eksottista kilkettä ja todennäköisyys kalliiseen mokaan kasvaa potenssiin.
hornex
360:n tehot?
KK puhuu asiaa. Ei se auta et koneessa kauheesti tehoa kun se pitää vielä välitää kestävillä palikoilla asvalttiin niin kyllä hintaa kertyy äkkiä 5000€ ja ylikin.
360:n tehot?
joo alustaankin täytyy satsata,muuten ei pysy ladulla ;D
FA18
360:n tehot?
Viesti Kirjoittaja FA18 »
Niin, kaikki on kiinni käytettävissä olevasta rahamäärästä ja siitä kuinka huoletonta haluaa
ajamisen olevan.
Nimimerkki:köyhällä on suht vakio kone
Make66
360:n tehot?
Thanks!
näinhän se varmaan on että kohtuus kaikessa.
eli rahaa kun on rajallinen määrä. niin täytynee
mietiskellä vielä ja tehdä tää toinen kone kuntoon. ??? ???
Tekniikkaa täytyis muutenkin vielä
käydä läpi.
Ps.Toisaalta kyllä kiinostais rakentaa pikkasen pirteämpi vekotin. ;D ;D ;D
Cassu
360:n tehot?
Viesti Kirjoittaja Cassu »
Tää ei ole mitään fakta tietoa vaan kuulopuhetta mutta ton mun jeepin (cj5) koneesta (cid 360) on edellisen omistajan kertoman mukaan penkitetty 80-luvun puolessa välissä 440 heppaa (eli siis koneesta ei renkailta). En kyllä tiedä mitä ne on sille tehny enkä ole 100 varma onko edes enää sama kone... Mutta kyllä se suoralla jättää M5 Bemarin kuin pirun saharaan  ;D
