Mutterivääntimet, pulttikone. pulttimopot. ....
maze
Viesti Kirjoittaja maze »
Minkälaisia teillä on käytössä? Itsellä on paineilmakäyttönen wurth, vanhakone joka ei enään jaksa pyörittää ja ärsyttää vetää letkua perässä.
Lainassa kävi myös makitan akkukone joka ei ollut kauhean vanha, mutta hiiliharjallinen kuitenkin.
Pitemmän aikaa ole katsellut Makita DTW1002Z konetta joka olis ainakin tehokas lukujen perusteella.
Mitä raati on mieltä?
Mulla on makitan akkukone ja bahcon ilmapyssy.
99% hommista menee akkukoneella.
Omalla tallilla paineilma mopo mallia halpis. Välillä kaipais lisää voimaa. Töissä sit on käytössä ainakin viittä eri koon mopoa joista isoa tuumasta lukuunottamatta kaikki taitaa olla komposiitti runkoisia.
Mulla ei oo juuri kokemuksia noista akku käyttöisistä mut varsinkin kentällä varmaan täysin lyömätön peli.
Mulla on boschin akkukone ja bilteman komposiittirunkonen ilmakone. Toi akkukone on ihan jees ja sillä tulee lähes kaikki hommat tehtyä, mutta ei aukase ihan niin hyvin kuin makita. Ilmakonetta ei kovin usein tuu enää käytettyä, joskus rengashommissa tai jos muuten tarvii vähän enempi voimaa
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Kotona DeWalt akkukone, aina ei pyöränpultteja jaksa aukoa, pitää vääntimellä löysätä  joskus.
Töissä Milwauke akkukone, siinä ennemmän tehoja.
Ilmaletkun perään löytyy halpis mutteripyssy, mutta käyttö jäänyt vähälle viimeaikoina.
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23141963/metabo-ssw-18-ltx-bl-400-iskumutterinvaannin
Töissä omassa käytössä tämä.
Pieni, ja ilmoitettu voimaa 400 Nm.
Meillä kun Metabon vehkeet muutkin, niin samat akut käy poraan, rälläkkään, jne.
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23141969/metabo-ssw-18-ltx-600-iskumutterinvaannin
Korjaamon yleiskäytössä tämä 600 Nm, vähän iso mohlo.
Kuitenkin 1/2" vääntiöllä olevana joskus tulee ammuttua M16 pultteja, mutta pääsääntöisesti M12 ja pienempiä, joten 400 NM pärjää pitkälle.
M16 ja isompiin yleensä kaivetaan sitten 3/4" vääntiö tai 1" vääntiön pyssyt esiin, paineilmalla.
Ilmakoneena vanhemmat koneet on CP (Chicago Pneumatics).
Hyviä laadukkaista koneita.
Uudet ilmakoneet meillä Metaboa, mutta niitä ei vielä kuin muutama ja en oo ite vielä käyttänyt.
Ilmakoneiden toiminnalle on erittäin tärkeää, että kompressorissa (linjastossa) piisaa litrat. Normi työpainehan on vain 6,3 bar.
Joskus isoa 1" vääntiöllä olevaa pyssyä testattiin (max vääntö 3800 Nm).
Puskukoneen telalappuja kiinni (ensin momenttiin 650 Nm ja 120 astetta päälle).
Tuolla pyssyllä 6,3 barilla saa asteet käännettyä. Mutta kun paineen nostaa yli 8 bariin, ei meinannut saada kuin vain n. 100 asteeseen asti.
Ja tosiaan se litrat ratkaisee myös paljon, jos ei litroja tule, niin ei pyssyssäkään ole puhtia.
Kotona ei kompressorissa piisaa potku (viimeistely naulaimelle ja renkaan täyttöön, ym pikku hommia varten), niin ei oikein mitään isoa ilmakonetta järkevästi saa toimimaan, ja raha pulan takia ei akku konettakaan oo tullut kotio hommatuksi.
Töistä toki tulee usein kotio lainattua, kun on jokaisella asentajalla henkilökohtaisia työkaluja tuollainen perus pieni akkukone.
maze
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/makita-dtw1002z-18v-1-2--mutterinvaannin-runko-mutterivaannin-pulttipyssy
Jopa 1000nm luvataan. Tiedä sitten. Pitää käydä paikallisessa liikkeessä hiplaamassa että kuinka iso möykky on.
Ei muuten tuo makita mutta kun on ennestään makitaa niin akut käy keskenään.
Olis mukavaa jos jaksais aukassa alustan ruostuneet pultit tai ainakin katkaista.
Lähinnä auto hommiin olis tarkoitus.
maze
Tuo makitan kone tuli ostettua ja on ollut käytössä melkein puolivuotta . Pirun hyvä kone jaksaa aukoa jeepistä kaikki alustan pultit ja mutterit, on myös mennyt poikki kun ruoste on jumittanut.
M10 on teoriassa pienin koko mitä kehtaa vääntää kiinni nekin katkeaa vahingossa.
Renkaan vaihdossa ihmettelin kun ei jaksanut aukoa pultteja, oli käytössä pitkä jatkovarsi joka jousti sen verran että hukkasi iskuvoiman. Ilman jatkovartta ei mitään ongelmaa ollut pultit aukesi kevyesti.
Pitäisi vielä ostaa vielä joku pikku kone kaveriksi jolla nuita pienempiä pultteja/muttereita pyörittelis
